楼主: haibinpro
[讨论]:奇怪的auotcad问题,无法捕捉象限点
发表于 2006-5-11 12:32:18 | 显示全部楼层
不好意思,我也不知道什么是法向坐标,我只是按你的图看那个圆弧的法向Z坐标和别的不一样。
发表于 2006-5-11 12:41:21 | 显示全部楼层
就象11楼所说,那图形z向有问题,CAD没问题,如同多段线z向有高度捕捉点捕捉不到一样
发表于 2006-5-11 12:49:23 | 显示全部楼层
做图试了一下,先画出一圆弧,然后将当前坐标系绕X或Y轴旋转180度,在新坐标系中,刚才的弧就会和楼主图中的弧出现同一种情况,捕捉不到象限点,法向Z坐标为-1.大家可以试一下.
发表于 2006-5-11 13:44:13 | 显示全部楼层
圆弧的两个端点不在一个z轴平面上,导致象限点捕捉不到,如果是PL——A画的,就不会出现这个问题,因为PL默认就是在一个平面上,而这是AR画的,AR如同L线,允许起终点不在一个z平面上。
这种情况在两条线相交,用AR画圆角时常出现,原因就是两条线的z轴坐标不一样(土点说就是两条线不在一个高度上),用PL——A画时就会发现问题的所在。
发表于 2006-5-11 15:14:37 | 显示全部楼层
最初由 taboy 发布
[B]做图试了一下,先画出一圆弧,然后将当前坐标系绕X或Y轴旋转180度,在新坐标系中,刚才的弧就会和楼主图中的弧出现同一种情况,捕捉不到象限点,法向Z坐标为-1.大家可以试一下. [/B]
这个解释来是比较合理的。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-10-22 08:51 , Processed in 0.325636 second(s), 40 queries , Gzip On.
