查看: 1332|回复: 7
[求助] [求助]:在安装了VLISP14的R14上如何调用vl打头的函数?
发表于 2003-5-18 17:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢!
已领礼包: 6530个
发表于 2003-5-18 19:17:55 | 显示全部楼层
只有在编辑器中可以调用,如果出来使用,可以编译成.arx文件加载。
已领礼包: 488个
发表于 2003-5-18 20:59:44 | 显示全部楼层
装有vlisp的r14   先(vl-load-com).  编译成.arx .fas .vlx 更好
已领礼包: 593个
发表于 2003-5-18 23:56:16 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
[B]装有vlisp的r14   先(vl-load-com).  编译成.arx .fas .vlx 更好 [/B]
(vl-load-com)是2000+以上用的。
在R14下有两个文件Vlarts.arx Vlrts.arx对应VL中不同的类,用ARX命令加载后先要进行初始化。
R14下只能用ARX,2000+以上才支持 .fas .vlx
如果在R14下用VL建议下载Vlisp For R14 编辑器,下载中心、明经通道都有下载。
http://www.xdcad.net/down/show.php?id=84
http://www.mjtd.com/mcdown/list.asp?id=70
  1. Command: (vlrts-init)
  2. VL-EVAL-STR C:VL-EVAL defined
  3. VL-LOAD, C:VL-LOAD defined
  4. T
  5. Command: (vlarts-init)
  6. VL-EVAL-STR C:VL-EVAL defined
  7. VL-LOAD, C:VL-LOAD defined
  8. T
复制代码
 楼主| 发表于 2003-5-19 22:35:25 | 显示全部楼层
Command: _appload
Loading E:\Program Files\AutoCAD R14\VLISP\Vlarts.arx ...
File E:\Program Files\AutoCAD R14\VLISP\Vlarts.arx loaded.
T
Command: xamca_az2
内部点:
错误信息: no function definition: vlax-ename->vla-object; *** ERROR inside
*ERROR*: no function definition: MY_REV
Backtrace:
:ERROR-BREAK.6 nil
:ERROR-BREAK.3 nil
贴上lisp代码
  1. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  2. ;;命令名称:XamCa_Az2
  3. ;;基本功能:计算暗柱面积和配筋率,将结果写在TEXT图层上。
  4. ;;外部函数:XamLib_Init,XamLib_Entsel,XamLib_Rev,XamLib_Drtxt
  5. ;;外部变量:XamVa_Sca
  6. ;;修改过程:
  7. ;;         2002.7.25
  8. ;;         2003.3.23
  9. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  10. (defun c:XamCa_Az2
  11.        (/ ename vlaobject az_area pj_str pj_as ent_lst pt1 pt2)
  12.   (defun fun_getas (pj_str / n_pj d_pj)
  13.     (if        (wcmatch pj_str "*%%*")
  14.       (progn
  15.         (setq n_pj (atoi pj_str)
  16.               d_pj (atoi (substr pj_str (+ 6 (strlen (itoa n_pj)))))
  17.         )
  18.         (* n_pj d_pj d_pj 0.25 pi)
  19.       )
  20.       (eval 0)
  21.     )
  22.   )
  23.   ;;主程序。
  24.   (XamLib_Init)
  25.   (if (not XamVa_Sca)
  26.     (setq XamVa_Sca (getdist "\n放大倍数:"))
  27.   )
  28.   (vl-load-com)
  29.   (if (bpoly (getpoint "\n内部点: "))
  30.     (progn
  31.       (setq ename     (entlast)
  32.             vlaobject (vlax-ename->vla-object ename)
  33.             az_area   (* XamVa_Sca
  34.                          XamVa_Sca
  35.                          (vlax-curve-getarea vlaobject)
  36.                       )
  37.       )
  38.       (entdel ename)
  39.       (princ "\n暗柱面积为: ")
  40.       (princ az_area)
  41.       (princ "mm2")
  42.       (if (setq tmp_sel (XamLib_Entsel "\n纵筋字符串" '((0 . "TEXT"))))
  43.         (progn
  44.           (setq        ent_lst        (entget (car tmp_sel))
  45.                 pj_as        (fun_getas (cdr (assoc 1 ent_lst)))
  46.           )
  47.           (if (and (setq pt1 (getpoint "\n面积插入点: "))
  48.                    (setq pt2 (getpoint "\n配筋率插入点: "))
  49.               )
  50.             (progn
  51.               (XamLib_Drtxt
  52.                 (list "TEXT"
  53.                       pt1
  54.                       (cdr (assoc 40 ent_lst))
  55.                       (rtos az_area 2 0)
  56.                       (cdr (assoc 7 ent_lst))
  57.                       0
  58.                 )
  59.               )
  60.               (XamLib_Drtxt
  61.                 (list "TEXT"
  62.                       pt2
  63.                       (cdr (assoc 40 ent_lst))
  64.                       (rtos (/ pj_as 0.01 az_area) 2 3)
  65.                       (cdr (assoc 7 ent_lst))
  66.                       0
  67.                 )
  68.               )
  69.             )
  70.             (progn
  71.               (princ "\n暗柱配筋率为: ")
  72.               (princ (/ pj_as 0.01 az_area))
  73.             )
  74.           )
  75.         )
  76.       )
  77.     )
  78.   )
  79.   (XamLib_Rev)
  80. )
已领礼包: 593个
发表于 2003-5-19 22:58:21 | 显示全部楼层
R14下注释掉 (vl-load-com)
 楼主| 发表于 2003-5-20 21:11:10 | 显示全部楼层
我在程序中去掉(vl-load-com)还是不行,
看来只有放弃R14,改用2002了:)
程序在2002内没问题。
已领礼包: 6530个
发表于 2003-5-20 21:25:49 | 显示全部楼层
R14与R2000的VL函数并不相同,R14比R2000少些,也有些R14的函数在R2000中被取消了。
GMT+8, 2026-11-3 18:26 , Processed in 0.983772 second(s), 46 queries , Gzip On.
