查看: 859|回复: 9
[求助]:理正建筑试用版V60406的问题
发表于 2006-5-11 12:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正建筑试用版V60406,在用轴线输入时,用鼠标点击右边的数据输入时,不会出现问题,但是用键盘输入开间后再输入进深就会出现问题,上面输入的开间尺寸也变化了,不知是怎么回事,敬请回复
发表于 2006-5-16 06:11:10 | 显示全部楼层
我这里试不出来!请给出具体实例。
发表于 2006-5-16 07:09:54 | 显示全部楼层
我用的CAD2004,在我这里没有问题
 楼主| 发表于 2006-5-16 13:06:01 | 显示全部楼层
就是这样的。。。不是大问题,但不知怎么解决
1
 楼主| 发表于 2006-5-16 13:06:34 | 显示全部楼层
2
2
 楼主| 发表于 2006-5-16 13:26:20 | 显示全部楼层
3
3
 楼主| 发表于 2006-5-16 13:27:57 | 显示全部楼层
4
4
 楼主| 发表于 2006-5-16 13:28:50 | 显示全部楼层
5
5
发表于 2006-5-16 14:59:44 | 显示全部楼层
我这里按你的方法操作,还是完全正常!请其他用户试一下,看看是不是有同样情况,谢谢!请楼主也下载个最新版本覆盖安装一下试试.
发表于 2006-5-16 16:33:57 | 显示全部楼层
我这里没这个问题
GMT+8, 2026-11-3 11:12 , Processed in 0.506224 second(s), 51 queries , Gzip On.
