查看: 1040|回复: 6
[VBA程序]:如何删除图层?
发表于 2006-5-12 16:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在程序运行时,自动添加了一个图层,在结束时想把它删除,总是出现“外部相关”无法删除,请问怎么办啊
发表于 2006-5-12 19:35:46 | 显示全部楼层
将这个图层上的所有东西都移到其他图层或删掉,再删这个图层!
 楼主| 发表于 2006-5-13 10:01:35 | 显示全部楼层
我今天才发现是因为图层有东西啊,所以删除不掉,问下,怎么一次图层上的东西删除掉?我试了好久,找不到方法。谢谢啊
发表于 2006-5-13 12:43:52 | 显示全部楼层
采用以下程序
快速选取一层所有对象以进行操作
Sub QSelLayerControl()    '程序功能:快速选取一层所有对象,进行相应“移动、复制、删除”操作
Dim i  As AcadEntity         '删除全部图层内的对象后即可将该图层删除
Dim ss As AcadSelectionSet
Dim ft(0) As Integer, fd(0)
Dim pLayer As String
Dim pControl As String
pLayer = ThisDrawing.Utility.GetString(0, vbCrlLf & "请输入图层名:")
ft(0) = 8: fd(0) = pLayer
Set ss = ThisDrawing.ActiveSelectionSet
ss.Clear
ss.Select acSelectionSetAll, , , ft, fd
If ss.Count = 0 Then
ss.Delete
ThisDrawing.Utility.Prompt "层内没有对象或层不存在!"
Else
ThisDrawing.Utility.InitializeUserInput 1, "Move Copy Erase"
pControl = ThisDrawing.Utility.GetKeyword(vbCr & "请输入操作名[Move(移动)/Copy(复制)/Erase(删除)]:")
ThisDrawing.SendCommand "." & pControl & vbCr & "p" & vbCr & vbCr
End If
End Sub
黄玉宏 2005.5.13
 楼主| 发表于 2006-5-15 10:19:06 | 显示全部楼层
多谢黄兄,借鉴你的程序,我把问题已经解决了,多谢啊。
我还想问下,如何把一个选择集添加到一个块中,比如上面的“ss”,呵呵,还得请你指教下啊。
发表于 2006-5-16 21:25:55 | 显示全部楼层
大家能不能告诉怎样才能画好一个机械图啊!有没有好的办法啊!希望大家能帮我啊。
GMT+8, 2026-11-22 11:06 , Processed in 0.333985 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
