查看: 662|回复: 3
[求助]:急! 急! 急~!!!
发表于 2006-5-12 19:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的3DS MAX6卸不了,现在连装也装不了,怎么回事啊?请教大家!急!谢谢先了!*-*c
发表于 2006-5-12 21:26:13 | 显示全部楼层
下载安装微软提供的Windows Installer CleanUp Utility 1.0,它的主要功能是清除程序的Windows Installer配置信息。启动该工具,它会列出目前系统中所有Windows Installer使用安装的软件,选中出问题的软件,然后点“Remove”按钮即可
发表于 2006-5-12 21:29:36 | 显示全部楼层
问题一:
一、所有使用installer安装的程序,均不能正常安装,提示:“不能访问windows installer 服务。可能你在安全模式下运行 windows ,或者windows installer 没有正确的安装。请和你的支持人员联系以获得帮助”
二、察看windows installer服务,一般为停用。如果试图在service中启用,有时会发现,被系统禁用,再启动,提示:“指定的服务已标记为删除”
三、如果试图重新安装InstMsiW.exe,提示:“指定的服务已存在”
resolution:
The MSI Installer can be a real pain. It may be that one of the files required by it is corrupt. Here's what you do. Run msiexec /unregserver again. Then delete msiexec.exe from the system32 directory. Potentially, you could rerun the install at this point but for some reason this doesn't always work. Instead, download a fresh copy of the windows installer, use an unzipping tool to extract it, go into the folder and manually install from the inf files. To do this, right click on it and select install. Make sure you do msi.inf first, and then mspatcha.inf or you get a missing file error (likely because msiexec.exe is missing). After all this run msiexec.exe /regserver to recreate the service.
一、先用msiexec /unregserver 停掉windows installer服务。
二、下载InstMsiW.exe,用winrar解压开。进入目录。
三、右击msi.inf ,点击安装,右击mspatcha.inf ,点击安装。
四、再用msiexec.exe /regserver 启用服务。
问题二:
以上的问题解决后,在我安装vpc的时候,又碰到这个问题:Error -1607: Unable to Install InstallShield Scripting Run Time
查了相关的资料后,发现我安装的系统里没有ISScript.exe.
所以我下载并更新了IkernelUpdate.exe and IsScript7x.zip...问题就解决了。
 楼主| 发表于 2006-5-12 21:36:49 | 显示全部楼层
可以了,谢谢大家!谢谢!*-*c *-*c *-*c
GMT+8, 2026-11-6 12:19 , Processed in 0.459049 second(s), 39 queries , Gzip On.
