查看: 938|回复: 5
[讨论]:该怎样算
发表于 2003-5-19 00:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个工程,有一伸缩缝,电算建模是分开建两个模做两个单体算
还是合在一起分双塔计算呢?
我倾向后者,因为更符合实际。
发表于 2003-5-19 10:02:48 | 显示全部楼层
我也一般按双塔,但伸缩缝处相连的基础要稍做处理
发表于 2003-5-19 10:50:29 | 显示全部楼层
这个问题困惑了我很久,关键是双塔和多塔的概念.
我也不是很清楚....
好象规范也没说的很详细,你在论坛上找找,我前不久也问过,有个同行回的比较清楚
发表于 2003-5-22 23:39:34 | 显示全部楼层
我一般分开算,我曾经做过一个小区,几乎都栋栋相连,那如果建在一个模里面,合适吗?况且里面还有两栋是高层和地下室,我选择了分体计算
发表于 2003-5-23 11:20:30 | 显示全部楼层
对于分缝结构建议将各部分分开建模。如果考虑计算基础一定要一起建模的话,应该按多塔处理,同时注意:
1,由于被处理为多塔,则多出2个迎风面,对于对风载敏感的结构,应该对风载数据文件进行处理
2,新规范对结构的第一扭转周期与第一平动周期之比进行限制。所以应该将结构分开计算分开控制。对于真正的多塔结构也应将上部各塔切开,分别计算后进行周期比对的控制验算。但多塔结构在计算结构的配筋时还是应该按多塔一起处理
加币原因:分析得很有道理  [大地评][/COLOR]
发表于 2003-5-23 15:39:46 | 显示全部楼层
此话题在论坛上已经有讨论。就我个人来说,认为是这样的。假如伸缩缝分开后,但没有落在同一个底盘,可做分开计算。如果是落在同一底盘上,应做多塔分析,此时地震作用对大底盘的作用是非常复杂,如果分开计算,对大底盘就属没有考虑周全。
GMT+8, 2026-11-4 22:39 , Processed in 0.477787 second(s), 42 queries , Gzip On.
