查看: 1164|回复: 7
[求助]:用CAD2007时出现的一个小问题,请大家帮助解决!
发表于 2006-5-13 18:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开CAD2007时,出现了CAD经典模式和3D模式选择界面,我选择了CAD经典模式并勾选了不再出现选择界面,然后就进入了CAD2007经典模式了。但在以后的使用中,都是自动进行CAD经典模式。我想恢复打开时出现CAD经典模式和3D模式选择界面,应该怎么设置?
发表于 2006-5-15 10:08:46 | 显示全部楼层
楼主:你点击视图-工具栏试试!
发表于 2006-5-15 10:26:07 | 显示全部楼层
你是否将“工作空间”关闭了。如果是,可在屏幕右边右击空白处,弹出对话框,将鼠标指向"ACAD"项,CAD的二级菜单就出现了,这时钩选“工作空间”就可选择“三维建模”了。
 楼主| 发表于 2006-5-17 22:50:32 | 显示全部楼层
感谢二位的帮助!但操作以后,包括我下图中1和2 的位置的操作,都是在快捷工具上的变化,但中间画图的“模型空间”并为改变,也就是说,从CAD经典模式(XY二维显示)并没有转换到CAD三维模式(XYZ三维显示)
 楼主| 发表于 2006-5-17 22:52:00 | 显示全部楼层
还有一张
发表于 2006-5-18 08:43:45 | 显示全部楼层
点击⑴处的钩符号,出现对话框如图,再击该图鼠标压住的那项,就弹出可选项目,这时钩选三维模式,就出来了。
 楼主| 发表于 2006-5-18 10:20:30 | 显示全部楼层
按照长老的建议,我做了尝试,可以切换模式。谢谢!
打开CAD2007后,我点“新建”,选择ACAD3D或者ACADISO3D样板,就能够出现5楼的三维模型作图画面了。如果选择ACAD或者ACADISO样板,就能够出现4楼的二维模型作图画面了。
已领礼包: 6358个
发表于 2006-5-19 11:45:46 | 显示全部楼层
按照7楼说的试了一下,可以用。
GMT+8, 2026-10-22 07:01 , Processed in 0.422582 second(s), 47 queries , Gzip On.
