查看: 680|回复: 0
[文章]:真石漆施工工艺
发表于 2006-5-14 11:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
真石漆施工工艺
  一、 对基层要求
   喷涂前基层应清除干净,无灰尘、铁锈、油迹,无空鼓、粉化、脱皮、起砂等现象,基层表面应有一定强度,含水率<10,PH<9,基层的干燥时,水泥砂浆基层要求21天以上,气温若低,适当延长时间。
  二、 施工工具
   1、 脚手架:脚手架必须离被喷涂墙面30-40厘米,靠墙不要有横水杆,墙体不能有脚手眼。宜用吊栏、架桥,毛竹脚手架在施工时在注意留出合适的施工距离。
   2、 功率5KW以上,气量充足,压力为0.5-1.0兆帕 的空压机带三根气管,能满足三人以上同时施工,能自动控制压力。
   3、 喷枪:上壶喷枪,容量500ml,口径1.3mm以上,容量不能太大,操作不便,口径小,则施工速度慢,不宜大面积施工。
   4、 各种口径喷嘴:4mm、5mm、6mm、8mm等,口径越小则喷涂越平整均匀,口径大则花点越大,凹凸感越强。
   5、 无气喷枪一套。
   6、 橡胶管:氧气管,直径8mm。
   7、 毛刷、滚筒、铲刀若干。
   8、 遮挡用工具:塑料布、纤维板、图钉、胶带。
   三、 施工规范
   1、 涂封闭底漆:喷涂(刷涂、滚涂均可),用无气喷枪均匀薄喷一遍,施工温度10℃以上,喷涂量0.2-0.3Kg/m2。
   2、 喷涂中层真石漆:采用喷涂方法,喷涂压力在0.5-1.0mPa/cm2,根据样板要求选择合适喷嘴,施工温度在10℃以上,厚度1-2mm,涂抹两道,间隔两小时,干燥24小时后打磨。喷枪应垂直于待喷涂面施工,距离约60厘米。对于阴阳角施工过程中,喷涂时特别注意不能一次喷厚,采用薄喷多层法,即表面干燥后重喷,喷枪距离为80厘米,运动速度快,且不能垂直阴阳角喷,只能采用散射,即喷涂两个面,上雾花的边缘扫入阴阳角。喷涂量3-5 Kg/m2。
   3、 打磨:采用400-600目砂纸,轻轻抹平真石漆表面凸起砂料及尖角,切忌用力过猛。
   4、 喷罩面漆:采用喷涂(刷涂、辊涂均可),用无气喷枪均匀薄喷一遍,施工温度不得低于10℃,完全干燥需要10天,喷涂量0.2-0.3Kg/m2。
   四、 不同颜色真石漆施工工艺
   1、 白色、浅色的真石漆施工
   墙体先批刮一遍白水泥,要求平整、无明显批痕;或者直接涂刷有色液体底漆,再按规定喷涂中层、面层;,
   2、 深色的真石漆施工
   底漆按规定喷涂,在施工中层时,只需薄喷一层,厚度控制在1—2mm,再罩面漆
   真石漆施工工艺
   一、 施工设备:
真石漆喷枪、空压机、毛刷、滚筒、胶带、铲刀、气管、砂纸、遮挡工具、无气喷枪
   二、施工前准备
1、 脚手架横竖杆与墙面距离为500-600mm,墙面不设支撑点。
2、 基层应清除干净,无灰尘、铁锈、油迹,无空鼓、粉化、脱皮、起砂等现象,基层表面应有一定强度,含水率<10,PH<9,基层的干燥时,水泥砂浆基层要求21天以上,气温若低,适当延长时间。
   三、基层修整
1、 对墙体蜂窝眼、分格缝和局部不平整处进行修补,要求平坦,但不需太光滑。
2、 根据需要,对墙体划线分格,用胶带纸粘贴分隔条。
   四、涂底漆
1、 用毛刷清除基面浮尘,用纸粘塑料布或薄膜保护门窗和其它成品;
2、 对于白色、浅色等遮盖率较低颜色的真石漆,可在墙体批刮一遍白水泥,要求薄而均匀或者直接涂刷有色液体底漆;
3、 对于深色的真石漆,用滚筒滚涂一层配套底漆,用量0.1-0.2kg/m2
   五、中层喷涂
1、 依合同要求的喷点效果,用不同口径(4mm-8mm)喷嘴喷涂,喷嘴口径越小则喷涂效果越平整均匀,口径大凹凸感强。根据要求不同可喷涂一道或两道,每道厚度1-2mm,间隙两小时,喷涂量控制在2-4kg/m2
2、 对不同人用不同喷枪的喷点效果应进行校对,在2mm处观察,只允许有微小的差异。
3、 中层喷涂结束后,立即取出分隔缝胶带纸,以免中层干涸后取时使中层撕开。
4、 喷涂时,喷嘴应垂直于基面操作,不得仰喷,斜喷或俯喷,以免造成色差或飞砂
5、 喷涂收口处应放在分格缝处或阴、阳角。再次喷涂时应把喷好的部位加以保护,避免在接头处造成阴影;
6、 充分干燥24小时后,再进行下一道工序。
   六、 涂面漆
1、 涂布面漆前先用砂布打磨飞砂部分,然后将整个中层饰面轻磨一遍,再将分格缝边沿及其它不规则边角用批刀修整后涂布面漆;
2、 无气喷枪均匀薄喷配套面漆一遍,喷涂量0.2-0.3kg/m2;
   七、 修整
1、 因其它原因造成涂料表面破损或返色等,应将破损处补平,再依上述工艺进行操作,收口处放在分格缝或阴阳角处,对于其它成品应严加保护。
2、 自检合格后,清除所有保护材料并清理对其它成品的污染,保持清洁的施工面。
   八 、 注意事项
1、 施工温度10℃以上;
2、 涂饰面应呈水平方向,同时向下作业,避免纵向一条一条操作,避免与其它工种交叉作业。
*-*5
GMT+8, 2026-11-3 00:30 , Processed in 0.400278 second(s), 32 queries , Gzip On.
