楼主: LUOHW
[分享]:场地战况汇报
发表于 2006-5-14 20:41:02 | 显示全部楼层
综合题住宅应单独设置入口!
发表于 2006-5-14 20:48:18 | 显示全部楼层
大家注意日照间距是2。5,住宅间距》25m
发表于 2006-5-14 20:50:18 | 显示全部楼层
楼上的,住宅高是6米,间距是6x2.5=16m
发表于 2006-5-14 21:08:49 | 显示全部楼层
我没注意垂直停车要空1m,故把残疾车位分成下面和侧面两处,的49辆
发表于 2006-5-14 21:15:35 | 显示全部楼层
各位的残疾人停车前面的1.5米怎么留的,题中有说1.5米的通道可以可以占用2米绿化吗?
发表于 2006-5-14 21:23:24 | 显示全部楼层
参考书中很多都是1.5米通道占用2米的绿化。
发表于 2006-5-14 21:24:54 | 显示全部楼层
建筑剖面题,题目要求确定30米限高的可建范围,并没有说一定要做成12米进深的住宅。12米进深是后面给出的一个假设条件:如果住宅进深为12米,可以建多少层住宅?
所以,住宅的可建范围是斜线,而且我计算的结果是只能建6.3层,也就是6层。
发表于 2006-5-14 21:26:36 | 显示全部楼层
停车位47合理一些,我想残疾人1.5M的通道是要留的,这是一个给出的条件,应该用上--每一个条件都应是考点。要求留2M的绿化,就不应占用其他。
发表于 2006-5-14 21:35:48 | 显示全部楼层
根据往年的答案以及一些参考书,残疾人车位就直接从绿化带出去了,不要单独再设通道。
不知道今年是不是又有什么新思维。
发表于 2006-5-14 21:47:12 | 显示全部楼层
最初由 mammoth 发布
[B]根据往年的答案以及一些参考书,残疾人车位就直接从绿化带出去了,不要单独再设通道。
不知道今年是不是又有什么新思维。 [/B]
我也吃不准,以往的考题好像都在残疾人车位侧面留出了1.5M的通道,没有在图例中画出车前通道。
另外,住宅我画的是斜线,是那个12M的答案提示了我,如果是垂直线,那不是超出可建范围了么?
发表于 2006-5-14 21:55:40 | 显示全部楼层
最初由 sun_june 发布
另外不记得有一个选择答案是可以把餐饮楼放在东北角的.不知记得对不? [/B]
我也是不记得餐厅有放在东北角的选择,因为我刚开始布置时就是把餐厅放在东北角,行政楼放在东南角的,后来发现没此项选择才把二者对调了一下,难道我记忆产生错觉了吗?*-*a
发表于 2006-5-14 21:56:39 | 显示全部楼层
最初由 mammoth 发布
[B]建筑剖面题,题目要求确定30米限高的可建范围,并没有说一定要做成12米进深的住宅。12米进深是后面给出的一个假设条件:如果住宅进深为12米,可以建多少层住宅?
所以,住宅的可建范围是斜线,而且我计算的结果是只... [/B]
题目给的条件为住宅每层层高3m,应该为北退台3.6m一层,最低两层不退,与北边的高层距离13m.可建范围不是斜线.
发表于 2006-5-14 22:00:05 | 显示全部楼层
49楼 你的方案 综合楼挡住后面的采光啦
发表于 2006-5-14 23:51:54 | 显示全部楼层
停车场和剖面波都错了,能否过关?
发表于 2006-5-14 23:53:43 | 显示全部楼层
最初由 syq000000 发布
[B]停车场和剖面波都错了,能否过关? [/B]
比较难了。
GMT+8, 2026-11-6 21:00 , Processed in 0.457014 second(s), 53 queries , Gzip On.
