楼主: grecata
[讨论]:2006剖面 层数和最大面积
发表于 2006-5-14 17:15:11 | 显示全部楼层
这道题应该走高规,所以间距都应该是13M,可惜我做错了,唉!
发表于 2006-5-14 18:50:24 | 显示全部楼层
首层是裙房,即使是高层也是9米。
不过前面的讨论已经有结果了,这不是高层,总高度才22米。
发表于 2006-5-14 19:23:26 | 显示全部楼层
有谁知道剖面这题到底是画斜线还是按斜线退台的楼层锯齿线?
发表于 2006-5-14 19:26:21 | 显示全部楼层
有求最大面积吗!!!!
发表于 2006-5-14 19:29:14 | 显示全部楼层
相信自己今天能过就OK了,准备明天的方案最重要
发表于 2006-5-15 08:14:43 | 显示全部楼层
准备明天的的技术了,,不在讨论了了明后天我法答案上来...
发表于 2006-5-15 08:35:22 | 显示全部楼层
11楼的,握手,握手,我也是这么考虑的,就是不知道这样对不对,商业网点是有条件的,有300平米的限制!
发表于 2006-5-15 09:43:05 | 显示全部楼层
我做了和左侧房子间距6米,和右侧房子间距9米,住宅有7层,不知是对是错。
郁闷的是停车厂做错了。
看来还得明年再来。
发表于 2006-5-15 15:03:15 | 显示全部楼层
如果是最大面积,那应该是六层!!!!闷中!!!
发表于 2006-5-17 21:45:47 | 显示全部楼层
你们想太多啦,标准答案就是总高4+3X8=28米最上面11米右边斜线下就对了。关于选择题的进深问题:如果进深12米最多可以几层,注意如果两个字。对题目的本身一定是斜线。
停车场标准答案一定是48个车位。
第一道题一定要有3个1/4圆才是对的。
相信场地这门肯定通过了。
大设计没画完最郁闷。。。。按去年的评分标准:(总共13800份)看一眼就扔出一万多份。那么我的大设计属于瞄一眼就可以扔出去的。。。唉。。。就差一个户型没有画完
发表于 2006-5-17 21:57:56 | 显示全部楼层
题目中说进深是一定的(等宽),但未给宽度,选择题中说12m,所以按12m画没错
我也是这样理解,12米,7层.
发表于 2006-5-18 00:41:46 | 显示全部楼层
请大家注意了,题目首先要求是9层的建筑,就是说一定要按9层去考虑,28m才能做到9层。
其次,题目要求等宽的条板式,有没有斜线值得磋商。
再次,是最大可建范围,不是最大可建面积
发表于 2006-5-18 10:15:31 | 显示全部楼层
赞成25楼,跟我想一块啦
发表于 2006-5-18 18:49:46 | 显示全部楼层
25楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
我和你做的一样,很希望这样对,可惜我觉得6层住宅才象标准答案!
发表于 2006-5-19 00:32:22 | 显示全部楼层
估计出题人也没想到这么多陷阱。
斜线肯定错了。
题目没说9层,只说“限高”30米,暗示你不一定要做到30米。
底层不管多大都可以算商业网点,只要划分成300平米一个的单位就可以了。
至于只作7层住宅的思路,也许面积最大(我没核算过),但那样距离10层住宅的间距是多少?有选择题备选答案吗?
GMT+8, 2026-11-23 16:06 , Processed in 0.393412 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
