楼主: 一根大师
[其他]:今年考试结构感觉咋样?并汇集题目
发表于 2006-5-14 21:24:50 | 显示全部楼层
求M点的弯矩
发表于 2006-5-14 21:39:45 | 显示全部楼层
16楼大佬:
     解:右边两个只桌只有向上的反力,所以作用在中间立杆中点上的力为qxa,所以M=qxaxa。
发表于 2006-5-14 22:12:15 | 显示全部楼层
17楼的:我的答案是2qa2,(最后的2是上标),只有做边的支座提供向有的水平反力—qa,力臂2a,所以是2qa方。(我也犹豫半天,不 知对否)
16楼的图有个小错误:有2边的横杆和中间的竖杆是铰接。
俺是第四次靠结构了!考题越来越活,力学计算和去年比略少,去年近60题,今年50多。要记住的数据还是不少,但比去年好些。其实去年就相当难了,因为大家都认真复习了,所以提高了分数线!
 楼主| 发表于 2006-5-14 22:12:21 | 显示全部楼层
17楼对的
发表于 2006-5-14 22:19:42 | 显示全部楼层
出题的越来越变态了,超静定的题太多了,我都是蒙德
发表于 2006-5-14 23:16:15 | 显示全部楼层
3qaa/2  我的答案
8度区  钢框架的高度
70M  90M      110M
规范  90M     又搞错 唉
发表于 2006-5-15 00:13:57 | 显示全部楼层
考点较以前好像更是建筑师应知道的了
发表于 2006-5-15 21:02:40 | 显示全部楼层
答案应该是qa/2!!!!
发表于 2006-5-15 22:17:12 | 显示全部楼层
今年结构貌似简单,其实不然阿
发表于 2006-5-15 22:53:50 | 显示全部楼层
最初由 zm-free 发布
[B]答案应该是qa/2!!!! [/B]
单位都没搞对!*-*4
发表于 2006-5-16 11:58:08 | 显示全部楼层
好象考规范中具体数字的挺多。
发表于 2006-5-16 13:31:04 | 显示全部楼层
答案是qa2/2 ,先求右横杆的轴力为qa/2,再用截面法求M点的弯矩
发表于 2006-5-16 15:28:28 | 显示全部楼层
唉,看似简单,其实很难!考点全变了,如04年的题已经一去不复返了!
前、后部分还行,中间就越做越糊涂了!现在仅希望大家都考的不行,乞求降降分吧!
17楼弯矩是对的,qaa!
发表于 2006-5-16 17:44:16 | 显示全部楼层
21楼,是问的7度区哟··110M
发表于 2006-5-16 21:13:08 | 显示全部楼层
我记得是7度区的钢框架结构最高是多少米,应该是110米,同意楼上
GMT+8, 2026-11-22 10:27 , Processed in 0.381975 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
