查看: 7802|回复: 48
[讨论]:晓东工具葙中的标注工具类还需哪些改进,欢迎讨论。
已领礼包: 593个
发表于 2003-5-19 07:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要哪些改进,还需增加哪些功能,争取做成最全最方便的标注工具,对有建设性的意见将予以奖励。
与本主题无关的帖子请另发主题或到相关帖子跟帖。
发表于 2003-5-19 11:10:42 | 显示全部楼层
1。逐点标注生成的PUB_DIM层的颜色应与天正理正或用户原设置的一致。
2。用标注命令时不能改变原有文件中所有的颜色,(有时会改变HATCH层的颜色)。
3。所有尺寸标注及断开等有关标注功能应增加自动调开功能。位于尺寸中间时应上下调开,尽端尺寸应自动左右调开。
4。建议增加引线引出文字标注功能。引线引出方式可根据鼠标点选决定,箭头样式及大小可由菜单选择,如不改变箭头样式及大小菜单可不必每次弹出。文字位置可选择线上或线尾,缺省值尾线尾,如用户习惯线上则应能保持所选习惯。
已领礼包: 145个
发表于 2003-5-19 17:58:56 | 显示全部楼层
最初由 xianxl 发布
[B]1。逐点标注生成的PUB_DIM层的颜色应与天正理正或用户原设置的一致。
3。所有尺寸标注及断开等有关标注功能应增加自动调开功能?.. [/B]
引线标注,你可以把你常用的各种样式截图到论坛吗?
发表于 2003-5-19 23:07:57 | 显示全部楼层
最初由 XDSoft 发布
[B引线标注,你可以把你常用的各种样式截图到论坛吗?[/B]
我理解的引线标注用途是很广泛的。可以标注说明;可以标注做法;可以标注楼梯上下方向;可以标注车道行驶线,等等。
发表于 2003-5-21 06:02:16 | 显示全部楼层
我认为与其这样还不如加入用户定制功能,让用户自己来定制自己所要求的箭头,就向标注样式那样,毕竟箭头是多种多样的。程序不可能囊括所有的情况。
发表于 2003-5-22 16:15:36 | 显示全部楼层
最初由 dylon 发布
[B]初始设置已经改掉,好像还不行 [/B]
引出标注的字体每什么不能用当前字体?
初始设置已经改掉,好像还不行
发表于 2003-5-23 01:57:44 | 显示全部楼层
想到一个问题:就是在标注弧长是先要标注弧角,然后再用角改弧长功能改,能否直接标注弧长?最好能再连续标注弧长。
发表于 2003-5-26 11:22:10 | 显示全部楼层
想提个建议,弧长的标注,能否变的象角度标注的样式,因为,现在标注的弧长形式感觉象弦长,还有象楼上朋友说的最好能够连续标注
发表于 2003-5-27 10:52:36 | 显示全部楼层
①坐标标注,最好更能易用一点,还有,那个默认层也不要是灰色的了,指定层变成绿色最好,和其它的几个软件(天正、理正)都相似!还有,我在有的用其它的软件(大都是天正)标过坐标的图上常常画坐标的时候画不出引线,不是不有点冲突?
②引出标注,引出标注最好要灵活一点,引线有多种格式可选,引出标注的文字说明也要灵活一点,如CAD本身的可以写MTEXT,也可以拷贝,但是要在画线之前设定,这点不好,谁知道这个就是不能在图上拷贝的呢,一般的来说,在画后拷看看可视的图中有没有相同的文字,如果有,就拷贝,如果没有,就自己来写了,有时写的比在图上找相同的文字拷贝速度要更快一些;
③加一个图元过滤或图层过滤的命令,虽然可以用ssget命令来写,但并不是每一个都能够灵活的运用,有时来一个对话框的东西更容易让人理解。
已领礼包: 145个
发表于 2003-5-27 11:43:08 | 显示全部楼层
最初由 lifamin 发布
[B]下载晓工具后,使用时速度会变慢。有些功能不能用。 [/B]
速度变慢都是第一次听到,能具体说说什么慢吗?
在R14下有些功能不能用. 请在2002下面使用, 所有的功能都可以用.
发表于 2003-5-28 20:28:44 | 显示全部楼层
是呀在天正3里有些命令不能用,而且天正能用时我打开CAD2002我的晓东和ET都不能用了只能用晓东连接2002但是ET还是不能用,为什么
发表于 2003-5-29 00:06:42 | 显示全部楼层
楼梯的上下箭头不如天正里的好看
发表于 2003-6-6 15:31:57 | 显示全部楼层
2002下用工具箱很容易死掉,
    最好能有直接标注各种弧长的, 无论是园,椭圆, 还是多维曲线.而且要与大家习惯的表达方式一至.
已领礼包: 145个
发表于 2003-6-6 20:06:24 | 显示全部楼层
最初由 cheeryy 发布
[B]2002下用工具箱很容易死掉,
    最好能有直接标注各种弧长的, 无论是园,椭圆, 还是多维曲线.而且要与大家习惯的表达方式一至. [/B]
在用什么命令的时候,容易死掉?
你说下你的习惯吧,截图贴论坛来,谢谢!
发表于 2003-6-9 23:59:57 | 显示全部楼层
标注断开时当两端的线脚长短相等时,等分断开正确,当两端线脚有长短时(原用天正3。X标注的图就有长短),断开会发生错误。
GMT+8, 2026-11-4 23:26 , Processed in 0.731061 second(s), 61 queries , Gzip On.
