查看: 823|回复: 2
[分享]:初学者必须知道的几个DV后期处理问题
发表于 2006-5-15 10:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多朋友都喜欢用数码摄像机记录下生活中的美好时光,然后把拍摄完成的视频通过视频后期处理软件导入电脑中,再进一步进行各种后期影像处理,例如特效合成、背景音乐和字幕添加等,最后进行视频作品输出的工作,输出的作品可以刻录成DVD视频光盘在电视中播放,真是乐趣无穷!
  不过,对于许多出次接触DV后期制作处理的朋友来说,后期制作的过程可能会出现种种意想不到的问题,令你的制作乐趣大打折扣,今天我们就来谈一谈初学者必须知道的几个DV后期处理问题,希望能够使您少走弯路,尽快的入门DV后期处理,闲话少叙,我们现在就开始吧!
  一、两百元和两千元的采集卡效果差别大吗
  IEEE1394是DV设备的标准接口,对于普通的DV爱好者来说,IEEE1394卡是最实在的选择,但是市面上1394卡的价格可以说跨度相当大 ,从几十元到上百元不等,甚至有些达到上千元。而这些IEEE1394卡到底有什么不同呢?其实严格的讲,1394卡就象USB一样只是通用接口,而不是真正意义上的视频捕捉卡。比如说,你也可以连接一个高速外接硬盘到1394卡上,它的功能不过是把DV格式的数据从摄像带上传输到硬盘里而已,并不象MPEG捕捉卡一样,需要有视频压缩的硬件支持。
  大家最关心的采集质量问题,跟1394卡的关系其实不大,那更依赖于计算机的配置水平的高低,所以大家不一定要盲目追求所谓高品质的1394卡,对自己的实际使用是没有什么实质的提升的,也不要因为贪一时便宜买劣质的1394卡,一二百元左右的卡就可以满足需要了,如果想买硬解压的那种1394卡,建议购买5000元以上的产品吧!:)
  二、关于电脑的配置问题
  DV后期制作当然是需要通过个人电脑来进行,目前的主流配置电脑,例如P4 2.8左右的个人计算机在CPU方面应付后期影像制作还是绰绰有余的,目前的硬盘也几乎都是DMA33以上的,都有不小于6MB/S的连续写盘速度,当然了,如果您使用的是7200转的硬盘,那么对于采集来讲更是再好不过的了,因而硬盘本身是可以满足大部分的采集任务。但是不少朋友忽略了内存对后期编辑的作用,建议使用至少512M的内存来进行后期制作,会明显提升你的后期制作速度的。
  总的来说,我们目前推荐至少P4 1.6、40G硬盘、256M内存的机器配置来进行后期制作,因为太低的电脑配置会大大提高丢帧、视频不连贯的等现象的发生机率,使你的后期制作断断续续、兴味索然了。
  三、关于采集文件格式的问题
  许多朋友都不明白为什么要先采集AVI文件,然后再进行编辑,最后压缩成MPEG文件,他们认为直接采集成MPEG文件然后再进行编辑不是就可以省略压缩这一步了吗?其实,这些朋友的想法是存在误区的。
  因为,MPEG文件压缩是采用的帧间压缩方式,也就是说,其相邻的两幅甚至多幅图像是关联的,因此导致图像编辑精度不准,并且容易发生跳帧的现象,而AVI文件可以实现一帧一帧的进行编辑,编辑的精度较高,图像质量当然也就较好一些了。
  如果你想要节省时间,后期编辑的“动作”也不太太,那么也可以进行考虑直接压缩,不过直接压缩MPEG文件对个人电脑的要求较高,如果你的机器配置较高,而且使用的是5000元以上的硬解压1394卡,那么你完全可以进行实时压缩,影像的质量也会不错,但是如果你没有如上的配置,还是要依靠软件进行后期的压缩,那么还是老老实实的采集AVI文件进行编辑吧,慢工才能出细活呀!
  四、关于后期制作软件的选择问题
  不少人是初次接触到数码摄像机这一高科技产品,对数码摄像机的后期制作问题更是一无所知,面对着种类繁多的采集、压缩、编辑软件束手无策,不知道选择哪一个更好一些。
  其实,虽然目前市面上的DV后期制作软件种类繁多、琳琅满目,简直让人挑花了眼,但是还没有哪一款可以做到几种功能都十分完美,例如会声会影虽然可以进行视频的压缩,但是它压缩的画面中的色块特别多,而且压缩时的可调节参数较少,比起专业的压缩软件还有一定的差距,所以说这些软件都是各有所长,或在压缩性能上略胜一筹,或在编辑性能上独占鳌头,对于初入门的朋友,我们建议使用会声会影来进行采集编辑,使用WINAVI Convert来进行压缩,最后使用Nero来进行刻录,这一软件组合比较易学,效果也还不错,适合入门级的朋友选用。
  五、为影片制作背景音乐
  不少初学编辑的朋友往往只重视了画面过渡的特技效果,而忽略了对背景音乐的重视。音乐一般分为两种:一种声源来自于画面内,另一种则来自于画面外,主要是为烘托画面气氛而选配的,可以表达画面内容的情绪,渲染特定的环境气氛,刻画人物内心世界等,这就是背景音乐。
  适当的给影片添加背景音乐可以增加影片的效果,引起人们观看影片的兴趣,使用一般的软件都可以轻松的为影片添加背景音乐,最简单的软件就是Windows自带的Movie maker了,试一试,看看是不是可以给你的个人影片起到“画龙点睛”的作用?:)
  六、关于字幕的制作问题
  为影片添加适当的字幕也是提升个人影片质量的一个方法,有的朋友可能认为字幕无关紧要,可是想想看,一段生动有趣的字幕有的时候可以为你的影片带来意想不到的效果呢!
  我们推荐给新学DV后期制作的朋友们的字幕制作软件是VobSub,它是一个非常优秀的DVD字幕制作和协助播放软件,完全兼容各种语言,制作和使用都很简单,可以很好的支持中文字幕的外部显示,非常适合新手们选用,而且最重要的是——它是免费的呀!大家可以尝试一下字幕制作带给影片的喜人效果。
  七、关于拍摄日期的显示问题
  许多DV用户在采集AVI文件到硬盘上的时候都会遇到这个问题:“DV带上的时间码怎么不能采集到电脑硬盘上?电脑屏幕上怎么不显示日期时间?”
  其实,我们在采集DV到硬盘上生成AVI文件的时候,已经采集到了时间码,由于DV的视音频码流与时间码数据是分离的,AVI文件中虽然包含了这两种数据,但是播放软件一般没有提取时间码并实时叠加到视频画面的功能,因此,播放AVI文件时就看不到时间码了,但是我们可以通过第三方软件在电脑上播放AVI时显示日期时间,还可以把时间码合成制作到MPEG中,常用的软件是DV DATE,前不久它刚刚又推出了最新的升级版本,有兴趣的朋友不妨一试!
  八、关于场的选择
  我们先来看看什么是“场”,每个电视帧都是通过扫描屏幕两次而产生的,第二个扫描的线条刚好填满第一次扫描所留下的缝隙。每个扫描即称为一个场。一般而言,若在捕获素材时使用两个场,就应该将正确的场顺序设成所导入素材的默认值,并使用相同的设定来建立编辑好的结果。
  若要从视频文件内捕获单一帧的静态影像,那么多重场可能会产生严重的问题。若您使用视频捕获程序来捕获单一帧,那么产生的影像可能包含两个场,会造成影像非常模糊,简单的处理方法就是选择相应软件的相关选项,例如会声会影、小    等软件中的“去交织 (de-interlace)”选项,一般就可以解决“场”造成的影像模糊等问题了。
发表于 2006-5-15 16:14:27 | 显示全部楼层
虽然还没有DV,先学习点基础知识也是必要的。
发表于 2006-6-10 13:57:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,刚好想买台DV
GMT+8, 2026-11-3 04:03 , Processed in 0.518343 second(s), 36 queries , Gzip On.
