楼主: 两只老虎
[分享]:2006构造材料试题片断回忆
发表于 2006-5-17 10:27:21 | 显示全部楼层
有一题不锈钢光洁度?抛光?拉丝?
记不起来了
发表于 2006-5-17 10:35:41 | 显示全部楼层
大家好强,记忆力这么好,怎么我一点都想不起来
发表于 2006-5-17 10:39:44 | 显示全部楼层
又错了不少,废废了。。。
发表于 2006-5-17 11:05:45 | 显示全部楼层
有一道铝合金窗框料壁厚
1、2、3、0.6
发表于 2006-5-17 12:32:00 | 显示全部楼层
1、重要建筑和高层建筑的防水等级
A I B II C III D 4
2、在城市广场等处用的比较少的透气材料是
A 透气混凝土地砖
B 透气沥青混凝土
C 透气水泥混凝土
D 透气陶瓷地砖
3、三元乙丙防水卷材料的伸长率
A 300 B 450 C 600 D 800
4、金属板材料最高可以用于几级防水中
A I B II C III D 4
5、不锈钢是加了镍。A
A 镍 B锰 C铬 D铝
不锈钢=钢+镍=钢镀铬
6、传统意义上的三大建材是?C 钢材 水泥 木材
7、下列不属于安全玻璃的是:B半刚化玻璃
8、下列地板中那种最贵:A 实木
9、那种缝是需要基础脱开的:C 沉降缝
10、下列那种玻璃具有防火玻璃的特质:应该是夹丝玻璃。D?
A 钢化玻璃 B 浮法玻璃 C ? D夹层玻璃
夹层玻璃通常作为安全玻璃(扶手、阳台)、防弹玻璃(银行)和挡风玻璃(汽车)。
11、花岗岩属于:B火成岩
12、石材耐久时间最短?D大理石
13、下列哪种可做高层旅馆吊顶?C.GRC(玻纤)板
A.轻钢龙骨石膏板B.矿棉板C.GRC(玻纤)板D.胶合板涂防火涂料
14、下列何种不正确?A釉面砖可以用于室内外
釉面砖只能用于室内:吸水后会开裂;长期冻融,会出现表面分层脱落、掉皮现象。
15、混凝土空心砌块尺寸:B390,240,190
16、混凝土中水泥的重量比例:B10%~15%
A5%~10%B10%~15%C15%~20% D30%-35%
17、硅酸盐水泥与普通硅酸盐水泥的区别?B
硅酸盐水泥:硅酸盐水泥熟料+0~5%石灰石或粒化高炉炉渣+适量石膏
普通硅酸盐水泥:硅酸盐水泥熟料+6-15% 混合料+适量石膏
18、普通硅酸盐水泥初凝和终凝时间:D45min,10h
A 60min,8h
B 45min,8h
C 60min,10h
D 45min,10h
硅酸盐水泥初凝和终凝时间为45min,390min
19、下列不属于气硬性的材料的是:D水泥
20、冬季施工和抢修工程适用什么类型的混凝土添加剂:B 早强
21、小型混凝土砌块尺寸哪个不对?D
A200 B250 C300 D400
规格一:长600;
高:200、250、300;
宽:75、100、125。。。(以25递增)
22、针叶树与阔叶树相比:D不对,其他都正确
A表观密度小B纹理直C易加工D膨胀后变形较大
23、用于古建筑的漆:天然大漆
24、茶色玻璃属于:B
A热反射镀膜玻璃B低辐射膜镀膜玻璃C导电镀膜玻璃D镜面镀膜玻璃
25、热固性塑料:酚醛树脂、氨基塑料、硅有机塑料、环氧树脂。。。
热塑性塑料:聚XXXX塑料
26、下列结构构件中那种要求混凝土的坍落度数值最大
A 挡土墙 B基础 C筒仓 D梁板
27、分级指标越低越好
A 气密性 B 水密性
28、消防车转弯半径:正确12M
29、C元素提高钢材:屈服强度
30、交变荷载作用的钢结构要看:疲劳强度
31、还有几道屋面防水的题
单向坡的平屋顶,坡长大于多少米时,应结构找坡
A 9 B 12 C 15 D 18
32、屋面出口结构没有高差,室外各构造层厚度是250
问室内室外台阶(最少)各是多少
33、SBS卷材防水哪种最强
聚酯I, 聚酯II 玻纤I ,玻纤I I
34、有一题不锈钢光洁度?抛光?拉丝?
35、有一道铝合金窗框料壁厚
1、2、3、0.6
发表于 2006-5-17 13:18:25 | 显示全部楼层
问的是最低伸长率吗?
最初由 ahao_378 发布
[B]三元乙丙防水卷材料的伸长率450% [/B]
还有混凝土应该加速凝剂。
还有夹层玻璃最小间距是6。
还有材料手册上说夹丝玻璃是一种安全玻璃
发表于 2006-5-17 13:43:07 | 显示全部楼层
夹层玻璃最小厚度6
发表于 2006-5-17 13:49:17 | 显示全部楼层
应该加速凝剂。
其实今年的题目存在很多不严密的地方。
发表于 2006-5-17 15:26:20 | 显示全部楼层
不锈钢光洁度应当还有一个选项
不锈钢光洁度?抛光?拉丝?镀膜-----电解镀膜,压纹
发表于 2006-5-17 16:40:20 | 显示全部楼层
1.地下室人员出入口离室外的最小高差:A 100,B 150。C 300,D 500
2.铝合金窗框结构受力框料的最小截面厚度 0.6  ,1,?  , ?
3.檐沟天沟里分水线至落水口的最大距离  12,15,?,?
4.水箱设在机房上面,机房顶板的做法
5.无障碍建筑 A室外场地最大坡度1:50,B室内通道最大坡度1:12;C室外无阶梯坡道1:15;D室外坡道1:20?  选错
6.采光建筑层高4米?(不超过5米),采光天窗的玻璃选材:A中空玻璃,内层浮化玻璃B中空玻璃,内层夹丝玻璃? C?  D?
发表于 2006-5-17 16:47:43 | 显示全部楼层
1、重要建筑和高层建筑的防水等级:B
A I B II C III D 4
2、在城市广场等处用的比较少的透气材料是:D(不确定,感觉不防滑)
A 透气混凝土地砖
B 透气沥青混凝土
C 透气水泥混凝土
D 透气陶瓷地砖
3、三元乙丙防水卷材料的伸长率:B
4、金属板材料最高可以用于几级防水中:B
A I B II C III D 4
33、SBS卷材防水哪种最强:A
性能:聚酯毡胎体>玻纤胎体>聚乙烯胎体
同类时:I>II
35、有一道铝合金窗框料壁厚(出题够损,不考宽度,考壁厚,有高手知道吗)
1、2、3、0.6
不锈钢光洁度?抛光?拉丝?镀膜-----电解镀膜,压纹(不确定,电解镀膜最光滑?)
27、分级指标越低越好:A
A 气密性 B 水密性
[B]分级指标有:气密性、水密性、抗风压、保温性、隔声性、采光性。只有气密性越小越好。[/B]
发表于 2006-5-17 17:33:41 | 显示全部楼层
回56楼
1.-D
2.- 6
3-最大水落差200除以1%=20M
4-记得说水箱设在机房上面的错!
5-C无台阶的入口坡道应该是1:50
6-
发表于 2006-5-17 18:37:45 | 显示全部楼层
1.人造地板有害物质含量的,选不大于1.5的那个
2.自动扶梯选错,2300那个对的,0。5间距那个对的,不大于30度那个对的,就0。8间距那个是错的
发表于 2006-5-17 18:58:31 | 显示全部楼层
自动扶梯有35度的
发表于 2006-5-17 19:35:40 | 显示全部楼层
A 透气混凝土地砖
B 透气沥青混凝土
C 透气水泥混凝土
D 透气陶瓷地砖
我觉得是B,沥青这种材料追求透气性能是难度最大也最没有必要的
GMT+8, 2026-11-22 11:07 , Processed in 0.366671 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
