楼主: 两只老虎
[分享]:2006构造材料试题片断回忆
发表于 2006-5-17 21:43:34 | 显示全部楼层
玻璃幕墙有几题,1.全玻幕墙的肋要用什么玻璃?2.幕墙的防火封堵材料的最小厚度3.幕墙窗的最大开启角度4.承重的幕墙胶用硅酮建筑胶,5.幕墙的防火封堵材料用什么做保护层
木门窗有一题,什么开锁位置、百叶位置、把手位置等等
铝合金窗的型材厚度应选1.4mm,还一题,是铝合金窗和墙之间留缝的,缝宽应为15mm。
发表于 2006-5-17 21:53:44 | 显示全部楼层
最初由 米缸哥哥 发布
[B]还有门槛,所以室内两个台阶加门槛(3级跑高度500),室外一个台阶加门槛(2级跑高度250)
门槛要去掉。请看标准图籍。
应该是2,1
我选了3,1,把门槛算在室内了,题目要求最少,所以是2,1
今年的题目其实都蛮... [/B]
室内外台阶至少为两级吧。。。
发表于 2006-5-17 22:49:01 | 显示全部楼层
层高小于6米,速度小于0。5米每秒才可以35度。
但是两个扶手中心距应该是0。5,所以0。8是错的。
今年很多题目出题太不严密。
比如:最易风化的居然有大理石和汉白玉,其实汉白玉就是大理石的一种。
还有高层吊顶那道题目,它没有说是哪个位置的吊顶
出题的傻了
最初由 ahao_378 发布
[B]自动扶梯有35度的 [/B]
 楼主| 发表于 2006-5-17 23:19:38 | 显示全部楼层
最初由 fyin2000 发布
[B]4、金属板材料最高可以用于几级防水中:B
A I B II C III D 4
3、?.. [/B]
fyin2000
这个题目按照规范是错了,应该是A的
屋面工程技术规范(GB500345-2004)上的条文表格中有明确规定的
发表于 2006-5-18 00:56:06 | 显示全部楼层
汉白玉是(广义的)大理石的一种没错,问题是汉白玉的耐久性能比(狭义的)大理石好。
发表于 2006-5-18 08:57:50 | 显示全部楼层
室内装修不能用的材料有A?B?C?D聚....(107胶)
变形缝图中不正确的是遇水膨胀橡胶条
砼垫层中纵横向缩缝错的是有宽缝的图
发表于 2006-5-18 09:11:38 | 显示全部楼层
下列那种玻璃具有防火玻璃的特质:应该是镀膜反射玻璃
有种镀膜反射玻璃可以作防火玻璃
夹层玻璃只是安全玻璃,裂了不掉下来伤人
铝合金门窗(还是窗?)型材最小壁厚是?
20.       1.4          1.0         ....?
我选1.4
中南标98ZJ641上说是门结构型材2.0
窗结构性材1.4
其它1.0
发表于 2006-5-18 09:28:44 | 显示全部楼层
最初由 人生好时节 发布
[B]汉白玉是(广义的)大理石的一种没错,问题是汉白玉的耐久性能比(狭义的)大理石好。 [/B]
题目问得是构造特质,在构造上就只有夹层玻璃和夹丝玻璃的构造有相同之处吧
 楼主| 发表于 2006-5-18 09:50:25 | 显示全部楼层
http://www.glassinfo.com.cn/2001/technology/read.php?id=86
建筑用防火玻璃按结构分为:复合防火玻璃(FFB)和单片防火玻璃(
复合防火玻璃:是由两层或两层以上玻璃复合而成,或由一层玻璃和有机材料复合而成,并满足相应耐火等级要求的特种玻璃。单片防火玻璃:是由单层玻璃构成,并满足相应的耐火等级要求的特种玻璃。<防火玻璃按结构型式又可分为:防火夹层玻璃、薄涂型防火玻璃、单片防火玻璃和防火夹丝玻璃。其中防火夹层玻璃按生产工艺特点又可分为复合型防火玻璃和灌注型防火玻璃。
按次解释应该是防火玻璃
发表于 2006-5-18 10:24:47 | 显示全部楼层
地板与墙之间应留有8~10mm的缝隙.
发表于 2006-5-18 10:32:39 | 显示全部楼层
SBS卷材防水哪种最强,聚酯I, 聚酯II 玻纤I ,玻纤I I
表现密度最大的是:抛光砖、釉面砖、劈离砖、?
发表于 2006-5-18 12:25:06 | 显示全部楼层
全玻幕墙的肋要用安全玻璃
发表于 2006-5-18 12:37:34 | 显示全部楼层
我刚查图集上室内台阶为两级,室外台阶为1级。
我错了!
发表于 2006-5-18 13:00:56 | 显示全部楼层
留个爪印,把前面说的归纳一下,这样容易看得全。
1.传统意义上的三大建材是?(C)
A 钢材 水泥 砖瓦
B 钢材 水泥 玻璃
C 钢材 水泥 木材
D 钢材 水泥 塑料
2.下列不属于安全玻璃的是(C)
A 钢化玻璃
B半刚化玻璃
C夹丝玻璃
D夹层玻璃
3.不锈钢是由钢材加入下列(C)
那种元素练成的?
A 镍 B锌 C铬 D铝
4.下列地板中那种最贵(A)
A 实木 B复合地板 C强化复合地板 D竹地板
5.那种缝是需要基础脱开的(C)
A 伸缩缝 B抗震缝 C 沉降缝 D施工缝
6.下列那种玻璃具有防火玻璃的特质(D)
A 钢化玻璃 B 浮法玻璃 C ??玻璃  D夹层玻璃
7.冬季施工和抢修工程适用什么类型的混凝土添加剂(B)
A 膨胀 B 早强 C减水 D加气
8.下列结构构件中那种要求混凝土的坍落度数值最大(C)
A 挡土墙 B基础 C筒仓 D梁板
9.下列不属于气硬性的材料的是(D)
A 水玻璃 B石灰 C石膏 D水泥
10.混凝土空心砌块尺寸:(B)
A 390x190x190 B390x240x190 C 190 x190x190 D
11.分级指标越低越好(?)
A 气密性 B 水密性
12.硅酸盐水泥初凝和终凝时间:(D)
A 60min,8h
B 45min,8h
C 60min,10h
D 45min,10h
13.混凝土中水泥的重量比例:(B)
A5%~10%B10%~15%C15%~20% D30%-35%
14.硅酸盐水泥与普通硅酸盐水泥的区别?(B)
A含硅酸盐水泥熟料  B0~5%石灰石或粒化高炉炉渣  C 6-10% 混合料之类的(也快忘了)  D石膏粉
15.单向坡的平屋顶,坡长大于多少米时,应结构找坡(A)
A 9 B 12 C 15 D 18
16.SBS卷材防水哪种最强 (A)
(性能:聚酯毡胎体>玻纤胎体>聚乙烯胎体
同类时:I>II)
17.重要建筑和高层建筑的防水等级(B)
A I B II C III D 4
18.在城市广场等处用的比较少的透气材料是(B)
A 透气混凝土地砖
B 透气沥青混凝土
C 透气水泥混凝土
D 透气陶瓷地砖
19.三元乙丙防水卷材料的伸长率(B)
A 300 B 450 C 600 D 800
20.金属板材料最高可以用于几级防水中(C)
A I B II C III D 4
21.下列不属于安全玻璃的是(C)
A 钢化玻璃
B半刚化玻璃
C夹丝玻璃
D夹层玻璃
22.小型混凝土砌块尺寸哪个不对?(D)
   A200 B250 C300 D400
23.针叶树与阔叶树相比:D不对,其他都正确
   A表观密度小B纹理直C易加工D膨胀后变形较大
24.茶色玻璃属于:B
   A热反射镀膜玻璃B低辐射膜镀膜玻璃C导电镀膜玻璃D镜面镀膜玻璃
25.分级指标越低越好:A
   A 气密性 B 水密性
   分级指标有:气密性、水密性、抗风压、保温性、隔声性、采光性。只有气密性越小越好。
26.地下室人员出入口离室外的最小高差:
  A 100,B 150。C 300,D 500
27.铝合金窗框结构受力框料的最小截面厚度 (0.6)
   0.6 ,1,? , ?
28.檐沟天沟里分水线至落水口的最大距离
   12,15,?,?
29.水箱设在机房上面,机房顶板的做法
30.无障碍建筑(C)
   A室外场地最大坡度1:50,B室内通道最大坡度1:12;C室外无阶梯坡道1:15;D室外坡道1:20
31.采光建筑层高4米?(不超过5米),采光天窗的玻璃选材:
   A中空玻璃,内层浮化玻璃 B中空玻璃,内层夹丝玻璃? C? D?
大概有这样几道题,但是记不清选项了:
1.关于锦砖、釉面砖、劈离砖的适用范围
2.茶色玻璃属于哪种玻璃
3.灰土垫层高度最小是多少150
4.我国古代家具用的那种油漆:生漆
5.关于硅酸盐水泥的成分那种不正确:6-8%的???
6.花岗岩属于:B火成岩
7.石材耐久时间最短?D大理石
8.热固性塑料:酚醛树脂、氨基塑料、硅有机塑料、环氧树脂。。。
  热塑性塑料:聚XXXX塑料
考的题点:
1.单向坡的平屋顶坡长大于9M 屋面防水国标有
2.消防车转弯半径:正确12M
3.C元素提高钢材:屈服强度
4.交变荷载作用的钢结构要看:疲劳强度
5.普通水泥初凝:45MIN 终凝:10H
6.加气混凝土高度:200,250,300
7.门窗气密性 水密性  ,  屋顶开门,踏步4,2
8.不锈钢光洁度?抛光? 拉丝? 镀膜-----电解镀膜? 压纹 ?
9.铝合金门框料壁厚
10.夹层玻璃最小厚度6
11.玻璃幕墙有几题,1.全玻幕墙的肋要用什么玻璃?2.幕墙的防火封堵材料的最小厚度3.幕墙窗的最大开启角度4.承重的幕墙胶用硅酮建筑胶,5.幕墙的防火封堵材料用什么做保护层
12.木门窗有一题,什么开锁位置、百叶位置、把手位置等等
13.铝合金窗的型材厚度应选1.4mm,还一题,是铝合金窗和墙之间留缝的,缝宽应为15mm。
发表于 2006-5-18 13:07:13 | 显示全部楼层
继续讨论
GMT+8, 2026-11-22 11:07 , Processed in 0.518294 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
