楼主: 两只老虎
[分享]:2006构造材料试题片断回忆
发表于 2006-5-18 13:22:10 | 显示全部楼层
7-速凝剂(有人已经查到了)
11-A  我查过
20-A   《屋面工程质量验收规范》P4表!
26-D  我做过设计
28-20m   我查过!《屋面工程质量验收规范》P8   200mm/1%=20M
发表于 2006-5-18 13:42:27 | 显示全部楼层
幼儿园扶手那道题选0.9M和0.6M
发表于 2006-5-18 14:17:13 | 显示全部楼层
其实在不是很难的情况下还过不了,心里会更难过!!
发表于 2006-5-18 14:42:27 | 显示全部楼层
那本执业网的破书没用了
发表于 2006-5-18 15:20:48 | 显示全部楼层
混凝土砌块的主要尺寸不是390X190X190吗
发表于 2006-5-18 16:58:25 | 显示全部楼层
讨论一下这一题:
那个作为室外墙砖寿命最低
A花岗石B汉白玉C玻化石D大理石
大家都很确定是大理石,我一开始也选大理石,但是汉白玉就是大理石的一种,所以我疑惑了。最后想玻化石一半用于室内装修,似乎没有用于室外的,于是选了玻化石。
今天baidu上搜了一下,发现下面一段话:
玻化砖好象有这么多优点,在市场上也大受欢迎,已经非常完美了。但实际上它也有自身不能克服的缺点。特有的微孔结构是它的致命缺陷。一般铺完玻化砖后,要对砖面进行打腊处理,3遍打蜡后进行抛光。以后每3个月或半年打一次腊,如果不打腊,那么水会从砖面微孔渗入砖体。如果是有颜色的水,如酱油、墨水、菜汤、茶水等,那么这些颜色就会渗入砖面后留在砖体内,形成花砖。如果不打腊,砖面的光泽会渐渐变乌,影响美。所以,玻化砖的养护是要费点工夫的,最起码比复合地板费事;还有,玻化砖表面太滑、辐射较高,这些都是缺点。
所以可能是玻化石吧
相关报道:
玻化砖,也叫瓷质抛光砖,近几年在室内装饰中非常流行,因为它光亮如镜,颜色统一。但是最近接连不断地有读者反映,买的时候看好的就是它的光洁,可是使用一段时间以后却发现脏污渗入严重。正欲选择玻化砖的人们产生疑问:玻化砖到底是否适合家庭使用?它是不是很难“伺候”?
发表于 2006-5-18 20:07:46 | 显示全部楼层
铝合金窗框料壁厚为1MM
发表于 2006-5-18 22:08:37 | 显示全部楼层
哦明年再考
发表于 2006-5-19 00:20:28 | 显示全部楼层
敬佩大家的记忆力!
发表于 2006-5-19 02:06:44 | 显示全部楼层
垫层厚度的那题(选错的),应该选“C10混凝土垫层,厚度不小于100mm”,《建筑地基基础规范》(GB 50007-2002)第8.2.2条第2点明确说“垫层厚度不宜小于70mm,垫层混凝土强度等级应为C10”
发表于 2006-5-19 12:17:40 | 显示全部楼层
最初由 zzf999 发布
[B]铝合金窗框料壁厚为1MM [/B]
1)铝合金门窗应接门窗洞口尺寸、安装高度,选择合适的型材。用于住宅工程的铝合金型材断面,平开窗形式的不小于55系列;推拉窗的不小于55系列;内阳台平开窗的不小于75系列。铝合金窗型材的壁厚不小于1.4mm,门的型材壁厚不小于2mm 。 (2)门窗框安装时,应采用连接件同墙体作可靠的连接。连接件距框边角的距离不应大于180mm,连接件之间的间距不大于5m 。连接件应采用厚度不小于l.5mm 的薄钢板,并有防腐处理。连接方法一般采用膨胀螺栓、射钉或开叉铁脚埋入墙体内,不得用圆、钉将门窗框直接钉入墙体固定。 (3)安装组合门窗时,要注意合理设置中挺、中档,确保拼接杆件及门窗的整体刚度,连接作的规格间距符合要求,并应连接紧密。 铝合金门窗安装后,可用力准压门窗框作检查,如发现摇动,或变形大于L/200时,应进行加固处理。铝合金窗型材的壁厚不小于1.4mm,门的型材壁厚不小于2mm [/COLOR]
发表于 2006-5-19 12:30:26 | 显示全部楼层
普通硅酸盐水泥那道题看了,但跟硅酸盐水泥记混了,硅酸盐水泥是初凝45min,终凝不小于6h30min,普通硅酸盐水泥是45min和10h,郁闷阿
还有一道是白色水泥的题,好像有等级是特级,一级,二级,三级,还有什么忘了,反正选了这个,结果错了,这个是对的。55
发表于 2006-5-19 12:56:50 | 显示全部楼层
最初由 sumoctguy 发布
[B]普通硅酸盐水泥那道题看了,但跟硅酸盐水泥记混了,硅酸盐水泥是初凝45min,终凝不小于6h30min,普通硅酸盐水泥是45min和10h,郁闷阿
还有一道是白色水泥的题,好像有等级是特级,一级,二级,三级,还有什么忘了... [/B]
这题好象是选项D标号错了,我选了反光率75%
另外,关于玻化石,我找到如下资料:
斯米克-玻化石,中国第一片玻化石的诞生地。是一种人造石材,主要原料为矿石。其中“玻化”表示砖体质地如同石头一样,光洁度如同玻璃一样(指抛光),以示于其他瓷砖的不同。玻化石经过1250 度天然气的高温烧制,硬度极高(莫氏硬度>7),吸水率极低(国家陶瓷标准为低于0.5%,而玻化石要求很苛刻达到低于0.05%),且耐酸、耐碱。
             斯米克玻化石具有以下特性:
一、    主要原料采用原矿石料(而普通瓷砖采用瓷土和粘土制造)
二、    成分以石英(二氧化硅,玻璃的主要成分,莫氏硬度达7级)和氧
          化铝(氧化铝比石英还硬),与最硬的花岗岩所含的化学成分一致[/COLOR] 。
三、    吸水率极低,防污性强,无需使用化学物质或其他物质涂于表面。
四、    抗腐蚀性强
五、    比普通瓷砖更坚硬,更光亮、更耐磨
六、    绿色环保,无辐射,通过国家3C认证。
七、    获得中国名牌、国家免检、国家3C认证、法国BVQI等国际和国内权
        威机构的认证。
发表于 2006-5-19 13:58:02 | 显示全部楼层
重要建筑和高层建筑的防水等级B(确定)
A I B II C III D 4
三元乙丙防水卷材料的伸长率B
A 300 B 450 C 600 D 800
金属板材料最高可以用于几级防水中A(确定)
A I B II C III D 4
发表于 2006-5-19 15:14:57 | 显示全部楼层
关于防火玻璃的题,我记得选项里没有夹丝玻璃,是热反射玻璃。看了这么多的评论,怎么没有一个人有疑义,难道是我记错了?
GMT+8, 2026-11-22 11:07 , Processed in 0.337964 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
