查看: 1686|回复: 16
[讨论]:请教vacancy 几个外部参照的问题当然也欢迎大家参与
发表于 2006-5-15 13:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部参照很好用,可也问题多多,一时半时搞不明白,只好向大家请教了。
1、绑定的问题,见下图。
2、我理解的绑定,对象就成为当前图形中的一部分,绑定的定义也是这么解释的,怎么我选择被绑定的对象还是跟参照是一个整体?不能单独编辑绑定后的对象,这绑定还有什么意义?
有什么变量在控制吗?
发表于 2006-5-15 13:47:50 | 显示全部楼层
需要使用外部参照管理器来绑定,xref——选中文件——按绑定按钮
 楼主| 发表于 2006-5-15 14:01:25 | 显示全部楼层
用外部参照管理器来绑定的是整个文件,而我只想绑定某个图层,不想失去外部参照的功能。
发表于 2006-5-15 14:06:44 | 显示全部楼层
xbind只能绑定设置,所以右框是绑定定义,而不是绑定,不能绑定某个图层的物体。
 楼主| 发表于 2006-5-15 15:11:21 | 显示全部楼层
真没注意有这种差别。
意思是说绑定设置只是绑定个“名份”,实际功能没有,这有什么意思?
发表于 2006-5-15 15:18:58 | 显示全部楼层
xbind我从来不用,还不如在设计中心中直接拖过来了。可能因为它是从旧版本中延续下来的,autodesk一直没舍得丢掉它,R12时还没有设计中心。
 楼主| 发表于 2006-5-15 15:49:22 | 显示全部楼层
说得不错,的确,如果不能实现部分绑定,那这个整体“绑定”真没什么意思,部分绑定有时可能还会用一下。
3、参照不是绝对的双向起作用。
参照图形绝对影响宿主图形,但宿主图形对参照图形的影响只是一次性的。比如宿主图形中编辑一次,保存后则参照图形随之改变。但宿主图形中再撤销编辑,则对参照图形不起作用。参照图形只保留宿主图形中第一次编辑的结果。
是这样吧?
不太爽,搞得我现在都不敢在宿主图形中对参照图形进行编辑了,一不留神就搞乱套了。
发表于 2006-5-15 16:00:06 | 显示全部楼层
一般作图中,很少会去绑定操作,除非给别人发图,而别人又搞不清楚外部引用。
如果想部分绑定,我的方法是自己编写一个简单的lsp,原点复制和原点粘贴,可以在图之间转移物体。
在位编辑确实是单向的,一般大的改动直接在被参照图中修改,小的改动或者需要对位的用在位编辑修改。
 楼主| 发表于 2006-5-15 16:39:48 | 显示全部楼层
4、部分参照(引用)
上面说的是部分绑定,有时也希望部分参照。
其实,部分参照应该用处很大,比如下图中的卫生间是在一个单独的图中,各层总平面都引用这个平面,若是可以部分参照,则我只要参照除墙体以外的层就可以了,现在我只好把这个卫生间整个平面重叠在原位置上了。
当然,可以冻结墙体层,不过这种情况下这个参照的卫生间墙体层实在没用。
你自己编的lsp程序,是不是就是部分参照的意思?
有的书上把外部参照裁减叫做“部分引用”,实在是有点勉为其难。
真正的部分引用应该是引用(部分)图层(中的对象),而不是一个区域的固定的对象。
发表于 2006-5-15 17:13:44 | 显示全部楼层
部分参照要看参照哪些部分。
1.外部参照裁减可以算作“部分引用”,它是在图形区域上部分参照。
2.如果像你所说的只参照部分图层,可以通过冻结不需要的图层来实现。
3.如果被参照图形下嵌套很多其他不需要的参照图形,可以通过卸载来实现。
我的lsp只是实现物体的对位转移,并不是部分参照。
 楼主| 发表于 2006-5-15 17:46:18 | 显示全部楼层
1、是的,没意见。
2、是的,不过要是可以这样只参照部分图层岂不更好?
要求高点,也不算啥,不说了。
3、卸载觉得没什么用处,既然参照了,肯定是需要的,不需要的话干脆撤离。
5、外部参照名称
在资源管理器中改了文件名后,重新搜索定位后,外部参照名称还是第一次的老名字,怎么这么弱智?
谢谢你,聊了一下午。
有些东西跟人交流一下才觉得心里有底、踏实,因为周围愣是没人比我的水平高,呵呵,吹一下牛皮轻松一下。
发表于 2006-5-15 18:13:53 | 显示全部楼层
在复杂的参照结构里,卸载还是很有用的,因为一个图形会被很多其他图形参照,而这个图形中某些参照对于其他某些图形可能又不需要,所以还是需要卸载来实现。
外部参照名称可以直接在外部参照管理器中修改。
 楼主| 发表于 2006-5-15 18:49:23 | 显示全部楼层
嗯,有道理,是有这种情况,只是还没遇上。
“外部参照名称可以直接在外部参照管理器中修改”,试了一下怎么改不了?
发表于 2006-5-15 20:23:04 | 显示全部楼层
同资源管理器一样,点文件名——F2
 楼主| 发表于 2006-5-15 20:52:08 | 显示全部楼层
唉,怎么回事?出来的是编辑路径对话框,没法改啊。
看看,参照管理器里还是那个004的文件名,而不是我改过的文件名。
GMT+8, 2026-10-22 07:50 , Processed in 0.513029 second(s), 60 queries , Gzip On.
