查看: 1444|回复: 11
[下载]:通用AutoCAD二次开发安装程序(命令行模式)-支持2006
发表于 2006-5-15 13:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于很多人都很怀念秋枫版的setreg。其方便的快捷模式是很多人喜欢它的原因,用于在其他专业安装制作程序(我用的是innosetup)中针对AutoCAD项进行注册。
但是由于Acad2006的菜单加载模式改变,所以已经不支持2006以上版本。而且秋枫的编程思路已经转向于更专业化的封装程序。也没有放出setreg的新版本。
我把我用的发上来给大家(用VC搞的)支持一下本坛。暂定为测试版,是因为有很多环境没有测试过,大家试用看看。
支持2000---2006。
由于手上没有R14及2007所以这两个版本没有测试过。
注:在菜单程序文件中(*.MNL)需要运行加载程序
  1. (defun NB_addmenu (/ n)
  2.   (if (menugroup "NB_survey")
  3.     (progn
  4.       (setq n 1)
  5.       (while (< n 24)
  6.         (if (menucmd (strcat "P" (itoa n) ".1=?"))
  7.           (setq n (+ n 1))
  8.           (progn
  9.             (if        (> n 3)
  10.               (setq n (- n 2))
  11.               (setq n 3)
  12.             )
  13.             (menucmd (strcat "p" (itoa n) "=+NB_survey.pop1"))
  14.             (setq n 25)
  15.           )
  16.         )
  17.       )
  18.     )
  19.   )
  20.   (princ)
  21. )
  22. (NB_addmenu)
这段加载函数可以参考晓东工具箱的。
其中NB_survey为我的菜单组名称,你需要改为你的。
2006.05.20更新
修复安装2006的菜单时,当软件主目录中带空格无法添加菜单的BUG
 楼主| 发表于 2006-5-15 13:38:03 | 显示全部楼层
帮助界面:
发表于 2006-5-15 22:27:04 | 显示全部楼层
问一下,介绍里面好像只是说到了菜单. 含有程序文件,如vlx,lsp,arx等怎么处理?
 楼主| 发表于 2006-5-16 09:05:46 | 显示全部楼层
呵呵,只要菜单挂上了,CAD就能自动处理与其同名的MNL文件了,而MNL文件里要怎么搞就随你的意喽,你想加载什么就加载什么!
所以本程序不含加载处理。
需要说明:MNL本来就是菜单预处理程序文件,所以你所有的预加载、初始化变量等工作都应该在MNL中处理。
技巧:你可以将预加载程序、初始化变量程序分别放在两个单独的LISP程序中,然后在MNL中加载它。这样使MNL结构清晰,便于维护。
发表于 2006-5-16 10:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果原来已经有mnl在用,安装了是不是会覆盖原来的mnl?不能用添加的方法么?
 楼主| 发表于 2006-5-16 14:31:25 | 显示全部楼层
这里所说的安装,是指将你指定的菜单项(你自己定义的菜单文件)加入到CAD菜单中(修改相应注册表),并没有生成文件及其他功能。不存在覆盖原有MNL说法。
如:
系统菜单为ACAD.mnu,它也有一个ACAD.mnl。
而你的菜单为Test.mnu,也有一个Test.mnl。(两文件要在同一目录)而你需要做的就是在test.mnl文件中进行预处理就行了。
注:CAD菜单加载运行方式中只要加载了子菜单,相应的子菜单MNL会自动加载。所以不用去修改主菜单的MNL。-----运行命令:menuload。
发表于 2006-5-16 14:39:25 | 显示全部楼层
好东西,支持!
不知道秋风新版setreg什么时候能看到?
发表于 2006-5-19 21:52:43 | 显示全部楼层
呵呵  我早就照着晓东的编了这个了 挺好使的 一直在用
发表于 2006-5-20 09:38:04 | 显示全部楼层
我按照您说的,在cad2006下怎么实现不了,而且在06下菜单目录也变了,好像是*.cui。
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2006-5-20 15:09:41 | 显示全部楼层
秋枫已经制作了新版的安装程序,可以支持2000-2007,在置顶的帖子里就有,大家去看看吧,增加了许多新功能,可以说你所需要的都有了。
 楼主| 发表于 2006-5-20 18:04:18 | 显示全部楼层
仅仅是代替秋枫版的setreg程序,主要是给喜欢用其他安装制作程序来发布软件的人用。命令行模式,在你需要更多自定义情况下是很方便的。
当然,若你需要的是全自动打包,肯定是秋枫的新版安装制作程序啦!
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2006-5-20 19:02:11 | 显示全部楼层
类似的功能也可以用acadinst 1.6版实现,目前acadinst支持2000-2006,2007应该可以支持,没有测试过,但原理和2006类似,都是采用cui文件。与acadinst配合的acadinst.ini文件中的[MENU]段增加了MainCui=和PartialCuis=两个键值,用来支持cui菜单,一般只要在PartialCuis=后面添加自己的菜单名即可。
acadinst在安装时会显示一个选择acad配置文件的对话框,又使用者来选择在哪一个acad的配置中增加菜单,虽然灵活,但比较罗嗦,不如用netbee的有silent参数。看说明注册版才有silent功能。
附件中是新办的acadinst
GMT+8, 2026-11-7 09:41 , Processed in 0.533650 second(s), 57 queries , Gzip On.
