查看: 3635|回复: 29
[讨论]:关于二级方案设计主入口的设置
发表于 2006-5-15 16:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
当时只关心面积及平面功能,而忽视了总图要求,所以把主入口设在南边了,根据题意好象在西边。有几人同我一样审题不清。
发表于 2006-5-15 16:18:40 | 显示全部楼层
我设在城市次干道上了,你呢?
发表于 2006-5-15 17:10:47 | 显示全部楼层
我的在西面,就是时间来不及没有画道路和绿化.讨厌的监考老师竟然跑来敲我的图板,可恶
发表于 2006-5-15 17:51:57 | 显示全部楼层
1、入口应该在西边
2、与东面的高层建筑间距应该要有13米
3、采用回廊的,中间有内院的超过24米要设通道的
这几个我都想到了,不知还有哪几个考点
发表于 2006-5-15 18:13:39 | 显示全部楼层
主入口在西面为好,根据平面布局可以确定
发表于 2006-5-15 18:36:30 | 显示全部楼层
西面应该师对的
发表于 2006-5-15 19:02:15 | 显示全部楼层
肯定是西面~
与高层相距9米即可,采用回廊,超24米设消防道是不可能的,展厅能让消防车进出吗?
发表于 2006-5-15 20:14:29 | 显示全部楼层
我也觉得肯定是西面,南面是不能开出入口的,离城市干道必须满足70米,东面的9米我也考虑了,但是没有在图上注明,不知道会不会扣分...
发表于 2006-5-15 21:14:53 | 显示全部楼层
我的方案也是个方型,柱网是7.2MX4.5米,我的入口也放了南面了,我与办公的距离为13米,没画货梯和残疾人坡道,还有没画完总图和采光天窗,
发表于 2006-5-15 22:50:09 | 显示全部楼层
我的也放南面了,主要考虑倒西晒,md
不过与办公离了13米,没画柱子,好像图上没做要求,也没标房间面积,md,亏大了
我采用的是围合的空间,留了2米的通道,有3个出入口,
我做完题之后还多余1个小时
要是不过方案的话,那我可真郁闷了
发表于 2006-5-15 23:45:35 | 显示全部楼层
楼主的真牛人啊,居然还提前一小时做完。
1)主入口肯定要设在西面,很明显是这样。
2)也东面高层住宅距离9米就可以了。
3)中间用了露天的中庭。但不象4楼朋友所说达到了24米,最长边是21.6米。
4)采用7.2×7.2米的柱网,规范要求单跨不宜小于8米,不太好。
5)临时展厅放在南面,顺便在南面做成次要入口。
6)工作人员入口放在北面,展品入口也放在北面。
我想这些一定要考虑好吧。
可惜手画能力现在太差,居然做不完。
发表于 2006-5-16 07:02:53 | 显示全部楼层
为什么一定要 才光天窗??规范要求??
发表于 2006-5-16 08:52:24 | 显示全部楼层
哪有那么多要考虑的,主要就是功能合理,入口位置正确就行
发表于 2006-5-16 09:00:00 | 显示全部楼层
主入口是应该在西面的
发表于 2006-5-16 09:07:51 | 显示全部楼层
最初由 qinyyl-2004 发布
[B]我的方案也是个方型,柱网是7.2MX4.5米,我的入口也放了南面了,我与办公的距离为13米,没画货梯和残疾人坡道,还有没画完总图和采光天窗, [/B]
采光天窗?没画啊,没问题吧,规范有要求吗?*-*a
GMT+8, 2026-11-3 01:55 , Processed in 0.571305 second(s), 60 queries , Gzip On.
