查看: 3720|回复: 39
[讨论]:06大作图-我的方案
发表于 2006-5-15 22:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一梯两户.
所有户型均两个卧室朝南,除中间两套两房厅北侧采光,其余户型厅均侧向采光.
两翼的两房其中主卧采光面1.3M,次卧全开间采光.
欢迎拍砖.
发表于 2006-5-15 22:31:04 | 显示全部楼层
6米放不下两个开间
要求3。3和3。6
 楼主| 发表于 2006-5-15 22:35:26 | 显示全部楼层
楼上的妹妹,我的厅是在侧面的.
南边是主卧3.3加次卧2.7啊.
中间的2房厅在中部,靠北向的凹洞采光,比较勉强就是了.
我这样布置,总长超过80米了,
是不是应该底层设人行通道,偶忘记了!   :(
发表于 2006-5-15 22:36:58 | 显示全部楼层
哦
厉害!
好像也是可以的
感觉真是和出题人斗智斗勇阿!!
发表于 2006-5-15 22:38:16 | 显示全部楼层
2室户与3室户有什么区别啊??????
已领礼包: 1396个
发表于 2006-5-15 22:38:18 | 显示全部楼层
大进深,电梯位置不好布啊
发表于 2006-5-15 22:39:06 | 显示全部楼层
楼主,只要你的图画完了,肯定过了
发表于 2006-5-15 22:40:20 | 显示全部楼层
还有一栋房子也叫南方某小区,出题的人脑筋有问题
发表于 2006-5-15 22:42:16 | 显示全部楼层
那要求两个主要起居空间朝南还是朝湖的,你怎么解决客厅东西向
发表于 2006-5-15 22:44:13 | 显示全部楼层
好像只是要求两个房间朝南朝湖
没说一定是客厅
发表于 2006-5-15 22:45:41 | 显示全部楼层
电梯多,楼梯多,不经济
发表于 2006-5-15 22:45:47 | 显示全部楼层
南方某小区对小高层长度有要求!
北方好象长一点保温
发表于 2006-5-15 22:48:39 | 显示全部楼层
题目要求主要房间朝南,次卧不算主要房间吧!
发表于 2006-5-15 22:51:59 | 显示全部楼层
V字型布两排肯定对
 楼主| 发表于 2006-5-15 22:53:30 | 显示全部楼层
最初由 皮皮狗杀手 发布
[B]题目要求主要房间朝南,次卧不算主要房间吧! [/B]
呵呵
有道理啊
只能希望好运了
GMT+8, 2026-11-6 02:38 , Processed in 0.548189 second(s), 61 queries , Gzip On.
