查看: 1901|回复: 17
[讨论]:06大设计方案
发表于 2006-5-15 23:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的方案
 楼主| 发表于 2006-5-15 23:24:16 | 显示全部楼层
V字型排布,这是一半
发表于 2006-5-16 00:11:02 | 显示全部楼层
你过了
发表于 2006-5-16 00:19:56 | 显示全部楼层
你做出四室户了?
发表于 2006-5-16 00:40:03 | 显示全部楼层
我过不了了,明年继续努力!高手还是很多啊!
发表于 2006-5-16 05:50:12 | 显示全部楼层
这么多的图?单元图能画完吗?厉害啊啊!!
发表于 2006-5-16 07:31:31 | 显示全部楼层
我觉得可以过的
发表于 2006-5-16 08:13:23 | 显示全部楼层
嗯,这个过了!
发表于 2006-5-16 08:43:45 | 显示全部楼层
楼主的方案感觉布局和户型都比较合理,但是从房间的开间及进深来看,估计面积不够,我也是后面才发现面积问题的,最后能加大就加大,弄得十分狼狈,希望评分标准不会因为面积不够就把整个答卷给废了吧。要是这样我们白费了劳动之余还得等待明年的洗礼啊~~~~还有楼主的房间怎么会有四房?
发表于 2006-5-16 08:49:49 | 显示全部楼层
最初由 财迷 发布
[B]你做出四室户了? [/B]
所谓四房,好象其中标“B”的有一间应该是厨房,应该还是三房
 楼主| 发表于 2006-5-17 08:20:48 | 显示全部楼层
我总图没有画,时间主要是用在V字型房型排布和拼接上了,还有就是想解决阳台过建筑红线的问题也花了一些时间,后来实在考虑不出也就放弃了。房型面积2A是70多一点,2B-75,3A-95
发表于 2006-5-17 09:25:41 | 显示全部楼层
我认为最简单的做法应该是“一”字型,一梯四户四个单元,三室户放后,二室户放前。
发表于 2006-5-19 16:25:31 | 显示全部楼层
恭喜楼主,你过了!
发表于 2006-5-19 16:40:25 | 显示全部楼层
楼主方案和我的基本一样,可惜的是我的总图也来不及画上,面积也稍小。
发表于 2006-5-21 19:52:42 | 显示全部楼层
最初由 shaojin 发布
[B]我认为最简单的做法应该是“一”字型,一梯四户四个单元,三室户放后,二室户放前。 [/B]
和我的思路一样的,我就是这么做的,不过要把两端的两个三室户改造成两室户,才满足户数要求。
GMT+8, 2026-11-6 02:38 , Processed in 0.544951 second(s), 60 queries , Gzip On.
