查看: 997|回复: 9
[建议]:面积计算增加数字相减/数字相除计算!
发表于 2006-5-16 10:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MJ
请拾取房间内墙线(或搜到的边线)[S选Pline/B点选边界/A数字相加/Q改参数]<手工点取边
界>:
我希望在计算住宅 技 术 经 济 指 标 时可以用他算出 使用面积系数
发表于 2006-5-16 14:34:16 | 显示全部楼层
请试一下【文字编辑】里面的计算功能!
 楼主| 发表于 2006-5-16 19:47:31 | 显示全部楼层
怎么用,只有累加看到,
发表于 2006-5-17 05:34:04 | 显示全部楼层
请具体说明需要的用法!
 楼主| 发表于 2006-5-17 19:29:33 | 显示全部楼层
举例:
建筑使用面积:280
建筑面积:320
使用面积系数:280/320=87.5%
发表于 2006-5-18 06:27:51 | 显示全部楼层
这种计算放在【面积测量】里面不太合适,放在【文字编辑】里面怎么表示呢?固定给出几种计算公式?
 楼主| 发表于 2006-5-18 13:53:24 | 显示全部楼层
放在面积里感觉不合适!但是可能放在这里会方便些!主要还是为计算面积服务!谢谢!
发表于 2006-5-19 21:49:51 | 显示全部楼层
住宅计算面积只有两种方法,一种是先用PL线量出核心筒公摊面积和各单元套内面积,然后计算出实用率和各单元建筑面积。另一种就是先用PL线量出本层总建筑面积和各单元套内面积,然后计算出实用率和各单元建筑面积及核心筒公摊面积。
发表于 2006-5-19 22:25:52 | 显示全部楼层
其实楼主可以试试AutoCAD 2006本身自带的表格对象。
具有Excel的基本功能。全自动化的。
 楼主| 发表于 2006-5-19 22:46:03 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
vigglezhang,你好象没明白我的意思,不过还是要谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 15:11 , Processed in 0.576803 second(s), 51 queries , Gzip On.
