查看: 1503|回复: 11
[讨论]:PP我的2006二注方案(DWG文件下载在6楼)
发表于 2006-5-16 12:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
PP我的2006二注方案。DWG文件下载在6楼,请大家说说这图有什么缺点,能不能拿这80分题中的45分。
 楼主| 发表于 2006-5-16 12:41:58 | 显示全部楼层
2
发表于 2006-5-16 14:08:33 | 显示全部楼层
主入口应该在西边.办公的入口位置太好,正对广场,办公楼梯放在入口,和观众人流存在交叉问题.题目要求2层,你2层的面积太小.库房的入口面对主干道,不安全.影视厅被穿越,不好
还有把图的底色换换,看得我眼睛都花了.
 楼主| 发表于 2006-5-16 15:27:56 | 显示全部楼层
不是呀,办公入口在南边(主干道),观众入口在西边(广场),物口在东北(次干道)。你是不是看错了?
发表于 2006-5-16 15:35:09 | 显示全部楼层
是看错了,因为没看到指北针.不过办公和观众入口在一起总归不好,流线交叉.还有你的库房没有坡道.
 楼主| 发表于 2006-5-16 15:44:49 | 显示全部楼层
库房要坡道呀,惨。办公在南入口,观众在东入口呀。DWG文件下载,谢谢指教。
发表于 2006-5-16 16:19:46 | 显示全部楼层
展览馆考的就是流线,
楼主的流线交叉的地方太多了,
而且库房和各个展厅之间的联系不太顺畅
 楼主| 发表于 2006-5-16 16:26:00 | 显示全部楼层
看来明年要重来了
发表于 2006-5-16 16:27:45 | 显示全部楼层
三个陈列厅450平米加一个180平米的库房和一个100平米的序厅150平米的临展100平米的服务楼主把近1400多平米的面积放在一层.那总平是不是占得很满,退线够吗
 楼主| 发表于 2006-5-17 09:09:17 | 显示全部楼层
退让够呀,离高层办公楼12米。其余三边各退5米才做台阶的。
发表于 2006-5-17 10:02:58 | 显示全部楼层
“局部一层”和“局部二层”不一样的
所谓“局部”是相对整体而言,指某部位,小范围的
“局部一层”应该是小范围一层
 楼主| 发表于 2006-5-17 11:29:43 | 显示全部楼层
不要咬文字了,局部一层就是可以二层,其中一部分是一层。
你的小范围一层,二层大部分做成空中花园?
GMT+8, 2026-11-22 08:24 , Processed in 0.721739 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
