楼主: 草上飞GGFFTT
[推荐]:[推荐]:在Word插入cad图片最佳方法
发表于 2006-7-24 11:38:06 | 显示全部楼层
用红蜻蜓抓图软件就可以了,很多地方都有下的。
发表于 2006-7-27 16:49:46 | 显示全部楼层
用WORD直接导入可以吗?
发表于 2006-7-31 08:28:18 | 显示全部楼层
qq的屏幕扑捉就可以了
发表于 2006-8-8 12:13:51 | 显示全部楼层
还麻烦,我还有个更方便的
发表于 2006-8-13 23:42:10 | 显示全部楼层
好
发表于 2006-8-16 14:49:47 | 显示全部楼层
以前也记得有一个相机一样的的东西,不需要转化北京颜色,直接插入,后来找不到了
,有人知道马?操作很简单,就是选择窗口,复制,粘贴,分辨率也很高
发表于 2006-9-2 13:35:05 | 显示全部楼层
用图像插入可行,还清晰。好主意思
发表于 2006-9-3 22:47:06 | 显示全部楼层
这种方法无法显示线条的粗细,那该怎么办!!
 楼主| 发表于 2006-9-4 08:16:10 | 显示全部楼层
最初由 monkey2000 发布
[B]这种方法无法显示线条的粗细,那该怎么办!! [/B]
在Auto cad绘制图时,就将所需的加粗线条用“PL”(或“PE”)命令加粗,各粗线宽度自定,这样粗细线条在保存为*bmp格式图片前就显示线条粗细了。
发表于 2006-9-4 10:33:45 | 显示全部楼层
xuehui了 ,谢谢
发表于 2006-9-4 19:41:50 | 显示全部楼层
其实直接粘贴过去就可以。方法是cad里尽可能把图放大,然后复制,到word里编辑/选择性粘贴/选“图片”项   再点确定就可以了。
 楼主| 发表于 2006-9-5 11:49:34 | 显示全部楼层
最初由 keen100 发布
[B]其实直接粘贴过去就可以。方法是cad里尽可能把图放大,然后复制,到word里编辑/选择性粘贴/选“图片”项   再点确定就可以了。 [/B]
此方法最大缺点:1、彩色图片,黑底白线,感观差,一般word里图片需要黑白图片(白底黑线);
2、复制cad图到word里后,不可编辑,应该用Photoshop编辑所需图片(去掉不需要图片的部分)。
  所以还是按标准方法制作才能够得到满意Word插入cad图片。
  长春  草上飞
发表于 2006-9-5 15:45:21 | 显示全部楼层
不需要这么麻烦吧?我的方法是:
CAD:双击滚轮>>>Ctrl+A>>>Ctrl+C
WORD:Ctrl+V
 楼主| 发表于 2006-9-6 10:14:45 | 显示全部楼层
最初由 aqing5396 发布
[B]不需要这么麻烦吧?我的方法是:
WORD:Ctrl+V [/B]
不麻烦你得不到所需要图片,所以必须麻烦。
长春 草上飞
发表于 2006-9-6 21:15:20 | 显示全部楼层
我用的是word03 cad05。粘过去之后是白底黑线啊。我一直这么用,觉的挺好用的。cad05以前的版本可能要在设置里改为白底才行。在word里图片有个图片裁剪功能,直接裁剪也很方便的。
GMT+8, 2026-11-2 17:12 , Processed in 0.577938 second(s), 53 queries , Gzip On.
