查看: 1030|回复: 5
[求助]:很简单的问题,可是我不会。
发表于 2006-5-16 16:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个标注方面的问题:
在布局中(也就是图纸空间)创建的标注,最简单。无需附加缩放比例,无需更改DIMLFAC和DIMSCALE的默认值1.000。
设置标注样式时,在模型空间和在布局空间有没有区别?
我按照这个说的在1:5的视口里面标注,字体等却非常小,怎么试也不行,老师指导我怎样设置,我看了好些长老的帖子,也不得要领。
谢谢。
发表于 2006-5-16 18:44:48 | 显示全部楼层
DIMSCALE=0,适合在激活和未激活的视口里标注
DIMSCALE=1,只适合在未激活的视口里标注
模型空间里标注,另当别论。
发表于 2006-5-16 21:41:30 | 显示全部楼层
这个我也不太明白,还有一个测量比例的问题
 楼主| 发表于 2006-5-16 21:51:54 | 显示全部楼层
长老说的我明白了,可是在模型状态下的标注设置和在布局状态下的设置都一样吗? 谢谢。
发表于 2006-5-16 22:24:16 | 显示全部楼层
Re: [求助]:很简单的问题,可是我不会。
最初由 zyjtlhy 发布
[B]这是一个标注方面的问题:
我按照这个说的在... [/B]
你在主单位-测量单位比例-比例因子里输入5试试,应该可以的.
发表于 2006-5-16 22:25:58 | 显示全部楼层
一不一样取决于作图方式:
一样——布局的作图方式,以布局标注(样式、设置)为主,偶尔在模型空间标注,则可以临时设置一下全局比例,测量比例不考虑;
此时可以说是一样的,无论是在布局还是模型空间都只需要一个标注式样。
不一样——模型空间的作图方式,始终设置多个全局比例,不能用这个标注样式去布局中标注,相应地也可以临时设置DIMSCALE=0或1在布局中标注。
其实差别只在于DIMSCALE,其他设置都一样。
GMT+8, 2026-10-22 07:51 , Processed in 0.525186 second(s), 42 queries , Gzip On.
