楼主: 小小强
[原创]:技术考完了,留下太多遗憾!!
发表于 2006-5-16 23:29:29 | 显示全部楼层
总体说 技术作图比2005年的容易
大家没有反对的意见吧
2005年也过分啦 只好弄个51分的合格线
今年应该55吧
发表于 2006-5-16 23:35:54 | 显示全部楼层
如果剖面能到25分,其他各10分就能拿下,可是现在想想很悬
 楼主| 发表于 2006-5-16 23:45:24 | 显示全部楼层
今年就是在剖面上花了太多时间,否则结构那题3900还是可以算出来了,最起码多几分。最遗憾是消火栓,明明铅笔画了,墨线没有上,整个就是一个字,急!!
剖面算错三个考点,27分,大样拿一半12分,设备一半分10分,结构给个辛苦分3~5分,这样可能有希望。结构没分,就一个字,死!!
发表于 2006-5-17 00:02:27 | 显示全部楼层
最初由 csplayer1 发布
[B]防火门不止4个吧? [/B]
我觉得应该5个,强电室似乎也是,按2003年靠题算的话
发表于 2006-5-17 00:02:55 | 显示全部楼层
结构是关键,我也做错了,一个字——悔!
发表于 2006-5-17 01:12:32 | 显示全部楼层
咳咳,现在对答案就是体会一种心跳的感觉,太刺激啦……
发表于 2006-5-17 07:06:52 | 显示全部楼层
楼上的好像错了一半了,不知道会不会答题卡都没过就给扔出来?
发表于 2006-5-17 07:39:26 | 显示全部楼层
今年题目看起来很简单,其实陷阱满多的,例如剖面一问,二层以上非设不可的防水层,车库上方露台的防水是否非设不可,露台上方的露台是否非设不可;女儿墙转折点算不算上起点终点;设备题的剪刀梯是否要分设前室,如果按今年新高规的条文解释,不可把两把剪刀梯与消防电梯一起设一个前室,实际工程中也是这样执行的,这样以来,烟井加压井布置、应急照明个数都会不同,还有强电室弱电室应否布置应急照明(即算不算火灾时应坚持工作的房间),选择题要是没有揣摩到出题人的真实意图,分分钟连改卷的资格都没有
发表于 2006-5-17 09:08:53 | 显示全部楼层
53楼的想的太多了吧?是不是被前几年变态的题目吓着了?
什么叫转折点?起点终点只要有角度的变化就是转折点,为什么不算?
分设前室?你能分得出来吗?电梯正对剪刀梯,在满足候梯空间的前提下是不太可能从中划分出一个剪刀梯前室的。
哥们你以后千万别混进考试中心去,你要是出题全国考生都死定了!
发表于 2006-5-17 09:14:59 | 显示全部楼层
我觉得最无聊的是无障碍规范
楼梯栏杆850,那么通则呢?
发表于 2006-5-17 10:05:51 | 显示全部楼层
第一年
没画完
发表于 2006-5-17 10:07:12 | 显示全部楼层
基底-1.450,-3.700,跟我一样一时糊涂了!嘿嘿出来赶紧一看(心里没底),果然标错啦!
女儿墙转折点算不算上起点终点?53楼的想的跟我一样!郁闷啊,这个我肯定也错了!
大样最惨,明明简单也看过,但是没料到啊!所以记不清!扶手我选了1050,记得850跟900两个数据(不同书),但是公共楼梯也得考虑正常人吧?就选了最高1050!!!哎,正常人也是900啊,我怎么就忘了!完了。还有扶手尺寸,也是记不清!选了55,出来一看45。。。555。。。还有它跟楼梯、墙的交接,我出来还是找不到资料!我选的是第一个跟墙预埋件焊接,另一个留洞灌细石混凝土。。。。。。还有跟踏步。。。。哎,错完了都,这个估计0分了!
发表于 2006-5-17 11:08:42 | 显示全部楼层
剖面我的答案是
坡顶7.200
基底-1.450,-3.700
防水1处垂直,二层以上水平防水2处(另一个是露台,好像不要防水)
1~4轴,剖梁6根
1~4轴,看梁2处
剖、看到水平栏杆1处
剖到门3处
剖到窗1处
看到门窗2处
看到玻璃砖洞3处
女儿墙墙面转折4处——这个至今不明白题意是什么
剖到悬挑踏步板6块
喷头16个
烟感7个
应急等3个
安全出口标志4个
疏散标志4个
进风三个
排风1个
消火栓3个
消防电梯靠一侧
发表于 2006-5-17 11:12:13 | 显示全部楼层
最初由 小小强 发布
[B]今年就是在剖面上花了太多时间,否则结构那题3900还是可以算出来了,最起码多几分。最遗憾是消火栓,明明铅笔画了,墨线没有上,整个就是一个字,急!!
剖面算错三个考点,27分,大样拿一半12分,设备一半分10分... [/B]
消火栓还打铅笔稿???您的时间能分给我点多好!我结构和设备,除了梁和尺寸线都是徒手搞的,不知道图面美观分能扣多少。
发表于 2006-5-17 11:28:38 | 显示全部楼层
最初由 CHENYI3152 发布
[B]女儿墙墙面转折4处——这个至今不明白题意是什么
[/B]
我前面的哥们,女儿墙从7.900到7.000标高画的是斜面,这样要少一个转折点,这就是考点吧。。。
GMT+8, 2026-11-6 05:11 , Processed in 0.536677 second(s), 53 queries , Gzip On.
