楼主: doongs
[分享]:二注技术作图题(布置柱网及空调风管)
发表于 2006-5-18 16:05:29 | 显示全部楼层
大家估计一下这次综合作图的分值分配把,看看自己大概还能剩下多少分可以拿到:(
发表于 2006-5-18 16:20:01 | 显示全部楼层
走道处每侧布四条柱即可,至于外墙,9米跨就座米跨,不影响风管的事不用想那么多。一共14条柱子即可。详见我在本论坛的贴。
发表于 2006-5-18 16:54:10 | 显示全部楼层
心更加凉了
发表于 2006-5-18 18:26:38 | 显示全部楼层
回风支管弯折,好像不对,绕过梁一般用软管;吊顶不用100
发表于 2006-5-19 08:37:36 | 显示全部楼层
贴墙布置柱的中到中跨度为6720+3600+6720
所以梁高560,360
送、回风必须高低错开
主管线距梁底至少50
支管线不必考虑560的梁高,因它布置在梁之间
这样梁360
        间隙50
    送、回风450(交叉150)
   构造层40
发表于 2006-5-19 12:51:58 | 显示全部楼层
进风管和回风管上下有没有要求的?
发表于 2006-5-19 17:08:24 | 显示全部楼层
不好意思刚才说错了。我们的空调工程师说了。送风不一定在回风的上面。
但是给水肯定在排水的上面。
真不好意思啊
发表于 2006-5-19 18:28:18 | 显示全部楼层
我是把送风和回风放在一个标高的,支管就饶来饶去的咯。。。
不知道对否。。
发表于 2006-5-19 22:48:37 | 显示全部楼层
我有个疑问:就是4500那一处的柱子的布置,如果4500处也加柱子的话,从设备吊顶上来讲是好了,并似乎并不经济,因为作为学校建筑的话,好象这个柱网太密了,如果是实际工程的话,我宁可选择9000一跨+双向板,这样梁高也低且经济,且教室空间分割完整无突出柱,一般情况下4500处并不需要加柱子.
因些,我认为这题是考在经济适用的前题下布柱并满足设备的布置,并非柱越多越好.而且大家注意到没有,吊顶在门处的剖面线是下突的.9000一跨,主梁750+150的支管正好900(位于门处),而7200一跨梁高只有600,而900-600=300还有300的空间布吊顶和支管是足够了.
以上是我对这题的理解.否则我觉得这题随便加柱减少梁高来布置的话似乎简单了点.
发表于 2006-5-19 23:05:25 | 显示全部楼层
我同意24楼的观点!我也是这样做的,加那么多柱子有必要吗?我觉得这道题不是考柱子,而是靠梁高和风管的立体关系!
发表于 2006-5-26 22:28:48 | 显示全部楼层
我这题肯定是挂了,苦恼,去年考了59差一分,今年估计差10分,55555555
发表于 2007-3-21 10:59:48 | 显示全部楼层
那位好心人有标准答案??谢谢!
GMT+8, 2026-11-5 09:21 , Processed in 0.437743 second(s), 48 queries , Gzip On.
