查看: 1067|回复: 6
[求助]:这个图怎么个画法??
发表于 2006-5-16 21:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手们,不知道怎么画,请教
发表于 2006-5-17 12:54:13 | 显示全部楼层
难。答案是唯一的,不过如果允许计算的话,允许一定精度的话。倒是可以画的出。不过这样的话也就不是什么CAD问题了。盼望高手早点解决。好让开开眼
发表于 2006-5-17 14:32:36 | 显示全部楼层
看精度要求了,计算后画。
发表于 2006-5-17 14:43:14 | 显示全部楼层
要纯几何的画法吗?
发表于 2006-5-17 15:09:13 | 显示全部楼层
用inventor画,尺寸驱动.
 楼主| 发表于 2006-5-17 18:47:19 | 显示全部楼层
没办法只能在CAD里面画啊
发表于 2006-5-17 19:08:31 | 显示全部楼层
见过这个好多次了,也见过许多的画法.
可是在CAD中绝对精确的几何画法到现在还是没有见到过.
这个题似乎是不存在绝对精确的几何画法,
GMT+8, 2026-10-22 07:50 , Processed in 0.537171 second(s), 45 queries , Gzip On.
