查看: 1210|回复: 14
[讨论]:有谁记得无障碍楼梯的题有比例要求吗?
发表于 2006-5-16 22:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁记得无障碍楼梯的题有比例要求吗?
发表于 2006-5-16 22:41:09 | 显示全部楼层
1:3和1:5
发表于 2006-5-16 23:10:28 | 显示全部楼层
第一题 1:5
第二 到 第五 1:3
发表于 2006-5-16 23:30:01 | 显示全部楼层
有...
发表于 2006-5-16 23:50:01 | 显示全部楼层
比例有啊,就是没有画队,能力不够啊,
发表于 2006-5-17 07:00:46 | 显示全部楼层
我是把节点2想当然的画在节点1的右边,等画完才发现画错位置了,再刮图。。。结果就是,结构题没来得及做完
发表于 2006-5-17 07:51:02 | 显示全部楼层
有,但时间不够,没按照比例画,能给分吗?
发表于 2006-5-17 08:37:35 | 显示全部楼层
有的 1题比例为1:5后面的都是1:3
发表于 2006-5-17 10:37:20 | 显示全部楼层
1题比例为1:5后面的都是1:3
 楼主| 发表于 2006-5-17 15:30:16 | 显示全部楼层
完了,我是完全没比例,手绘,会不会有分哦?
发表于 2006-5-19 10:59:55 | 显示全部楼层
楼上的够悬哦
发表于 2006-5-20 12:10:47 | 显示全部楼层
有比例要求,看似简单的东西,放到了一片人啊!
发表于 2006-5-21 19:27:21 | 显示全部楼层
TMD1:5与1:3差距不大,害死我了,我全画成1:5了,交卷前才发现错,一气之下把图上的1:3比例给改为1:5了.
发表于 2006-5-21 20:09:54 | 显示全部楼层
惨了,看到第一个是1:5,我就没看别的图的比例,所以我画的都是1:5的
发表于 2006-5-21 22:36:04 | 显示全部楼层
楼上强!
我是全部徒手画,爱给多少分就给多少,反正其他三道题都做完了。
GMT+8, 2026-11-4 17:28 , Processed in 0.566022 second(s), 60 queries , Gzip On.
