查看: 6845|回复: 43
[分享]:2006部分物理设备
发表于 2006-5-16 23:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
10.在《民用建筑隔声设计规范》中,旅馆客房室内允许噪声级分为几个等级?
A5个  B.4个  C.3个  D.2个
11..建筑物内设备隔振不仅有效降低震动干扰,而且对降低哪种声波也有良好效果?
A.固体声  B.纯音  C.空气声  D.复合音
12.我国工业企业生产车间内的噪声限值为:
A.75dB(A)  B. 80dB(A)  C. 85dB(A)  D. 90dB(A)
13.旅馆客房之间的送、排风管道,必须采取消声降噪措施,其消声量的选取原则为:
A.        大于客房间隔墙的隔声量
B.        小于客房间隔墙的隔声量
C.        相当于于客房间隔墙的隔声量
D.        任意选取
14.在计算室内混响时间时,空气对声波的吸收影响主要在哪段频带?
A.        高频段  B.中高频段  C.低频段  D.中频段
15.为了克服“简并”现象,使其共振频率分布尽可能均匀,房间的几何尺寸取哪种比例合适?
A.6×6×6  B. 6×6×9  C. 6×7×8  D. 8×8×9
16.从建筑声学设计考虑,体育馆内每座容积控制在多大的范围合适?
A.3-4m²  B. 4.5-5.5m²   C. 6-9m²   D. 9m²以上
17.均匀扩散材料的最大发光强度与材料表面法线所成的夹角为:
A.0º  B. 30º   C.60º  D. 90º
18.下列哪种光源的色表用相关色温表征?
A.白炽灯  B. 碘钨灯   C.溴钨灯  D. 荧光灯
19.标准中采光系数计算,采用的是哪种光?
A.直射光  B. 扩散光   C.主要是直射光+少量扩散光  D. 主要扩散光
20.4500lx是我国哪类光气候区的室外临界照度?
A.І类  B. II类   C.III类  D.IV类
21.在窄而深的房间中,采用下列哪种侧窗时采光均匀性最好?
A.正方形窗  B. 竖长方形窗   C. 横长方形窗  D. 圆形窗
22.博物馆展厅的侧面采光系数标准值为:
A.0.5%  B. 1%   C2%  D.3%
23.在下列哪类光气候区,采光计算不考虑晴天方向系数?
24.在室外临界照度时,北京某房间的采光系数为2%,室内天然光临界照度为:
A.250lx  B. 150lx   C.100lx  D.50lx
25.在采光系数相同的条件下,下列哪种说法是正确的?
A.        锯齿形天窗比矩形天窗的采光量提高50%
B.        梯形天窗比矩形天窗的采光量提高60%
C.        平天窗比矩形天窗的采光量提高200%-300%
D.        横向天窗与矩形天窗的采光量几乎相同
26.在工作场所内不应只采用下列哪种照明方式?
A.一般照明  B. 分区一般照明   C.局部照明  D.混合照明
27.国家标准中规定的荧光灯格栅灯具的灯具效率不应低于哪个数值?
A.55%  B. 60%   C.65%  D.70%
28.下列哪种类型的直管形36W荧光灯管必须采用电子镇流器?
A.T12灯管  B. T10灯管   C. T8灯管  D. T5灯管
33.
*-*5
33.气候炎热的地区,设置哪种形式的外遮阳能够有效地阻止夏季的阳光通过南向的窗口进入室内?
A.水平式遮阳  B. 垂直式遮阳   C. 挡板式遮阳  D. 垂直式遮阳+挡板式遮阳
34.外墙某局部如下图所示,比较内表面温度θ1和θ2,下列答案哪一个是正确的?
A. θ1>θ2  B. θ1<θ2    C. θ1=θ2  D. θ1和θ2的关系不能确定
35.《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》对建筑物的体形系数有所限制,主要是因为,体形系数越大:
A.        外立面凹凸过多,不利于通风  B. 外围护结构的传热损失就越大
B.        室内的自然通风越不容易设计  D. 采光设计越困难
36.热传递共有几种基本形式?
A.        4种,吸热、放热、导热、蓄热
B.        3种,吸热、对流、放热
C.        3种,导热、对流、辐射
D.        3种,吸热、导热、放热
37.以下哪条措施对增强中空玻璃的保温性能基本无作用?
A.        增加两层玻璃的厚度      B.在两层玻璃的中间充惰性气体
B.        用Low-E玻璃代替普通玻璃 D. 在两层玻璃的中间抽真空
38.为了防止炎热地区的住宅夏季室内过热,以下哪条措施是不正确的?
A.        增加墙面对太阳辐射的反射  B. 减小屋顶的热阻,以利于散热
C. 窗口外设遮阳装置           D. 屋顶绿化
39.多层平壁稳态传热如下图所示,ti>te以下哪个判断是正确的?
B., D., C.
发表于 2006-5-17 02:36:18 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2006-5-17 07:54:41 | 显示全部楼层
病房的显色指数是多少?
A、60                      B、 70                C 、80                  D 、90
发表于 2006-5-17 10:07:55 | 显示全部楼层
好,餐厅厨房是二次回风吗?
发表于 2006-5-17 12:37:00 | 显示全部楼层
病房的显色指数是大于80
发表于 2006-5-17 13:42:10 | 显示全部楼层
我的答案:
10BCDCACA,18题不会,19BDBBDCCCBD
发表于 2006-5-17 13:49:44 | 显示全部楼层
我问设备,餐厅厨房是一次和二次回风都不好,最好是只做通风,估计大家都错了,那危机的四个答案有没有只开窗的?我记得是地下室的厨房,c选项是开窗井!
本来感觉不错,回来一看错了一大堆!!!全是陷阱!
发表于 2006-5-17 13:56:10 | 显示全部楼层
楼主真厉害
发表于 2006-5-17 15:43:06 | 显示全部楼层
最初由 asabbs_papa 发布
[B]我问设备,餐厅厨房是一次和二次回风都不好,最好是只做通风,估计大家都错了,那危机的四个答案有没有只开窗的?我记得是地下室的厨房,c选项是开窗井!
本来感觉不错,回来一看错了一大堆!!!全是陷阱! [/B]
我记得那题4个答案中没有只开窗通风的,还有地下室那题,厨房本不应建在地下室,开窗井能行吗?我选的‘事故排风’。
 楼主| 发表于 2006-5-17 16:59:21 | 显示全部楼层
那道题目是这样的:当对商业餐厅的厨房热加工间设置空调系统供冷/供热时,应选择哪中空调系统?A.一次回风全空气系统 B.二次回风全空气系统 C. 直流式全空气系统 D.新风加风机盘管系统
发表于 2006-5-17 17:39:01 | 显示全部楼层
9楼的那题选事故排风
10楼的我先的直流式全空气系统
发表于 2006-5-17 18:48:15 | 显示全部楼层
11楼的选对了
我有把握
发表于 2006-5-17 19:59:59 | 显示全部楼层
考点:消火栓距建筑及道路的距离。
      防累设计的重点部位,
发表于 2006-5-17 21:41:38 | 显示全部楼层
还有一道旗杆做避雷针。。。
楼主的记性真好
发表于 2006-5-18 11:52:30 | 显示全部楼层
大家经常使用荧光灯管吧?现在常用的是T8、T5、T4灯管,前两年常用的有T10、T12。那么,这个“T”到底是啥意思呢?T5和T4有啥区别呢?我来说说,大家感兴趣的可以拍砖。
"T",说白了,其实就是代表灯管的直径。每一个“T”就是1/8英寸。
大家都知道,一英寸等于25.4毫米。那么T8灯管的直径就是25.4mm。
其余的数字对应如下:
T12 直径 38.1 mm
T10 直径 31.8 mm
T8 直径 25.4 mm
T5 直径 16 mm
T4 直径 12.7 mm
T3.5 直径 11.1 mm
T2 直径 6.4 mm
理论上,越细的灯管效率越高,也就是说相同瓦数发光越多。
实际使用中,细的灯管容易隐蔽,使用场合也灵活,这也就是为什么T5、T4光管得到设计师们青睐的原因吧
但是,越细的灯管启动越困难,所以发展到了T5灯管的时候,必须采用电子镇流器来启动。
为了节约成本,T5、T4都采用了微型支架的形式出售,就是镇流器含在支架的微型空间里面,这种镇流器的效率和质量一般都不大好,导致应该很高效率的灯管反而不如常规的T8灯管亮,寿命方面也有点打折。尽管如此,细管的诱惑还是很大,T5、T4灯管的销量越来越大了。
具体到T5和T4的不同,我先总结几点,前辈们继续补充:
1、直径不同,16mm VS 13mm--这不是废话么
2、亮度不同,理论上应该是T4效率高,但由于镇流器的品质问题,现在很多T4都不如T5来得亮。
3、寿命和稳定性不同,T4不如T5成熟,所以目前寿命比T5要稍微短一些
GMT+8, 2026-11-22 10:24 , Processed in 0.256470 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
