楼主: 又一个
[原创]:06技术题答案--3结构篇
发表于 2006-5-17 22:11:48 | 显示全部楼层
两边分别为3500,然后是两个4000,再往中间是5个3900(横向),4个3900(竖向)。
发表于 2006-5-17 22:47:16 | 显示全部楼层
跟楼主差不多,只是四角为扩大角柱,内筒没在电梯厅加连梁
发表于 2006-5-17 22:54:50 | 显示全部楼层
角上三个柱子应该合为一个L形
发表于 2006-5-17 23:35:38 | 显示全部楼层
虽然我是做结构的,但是楼主比我画的要好,佩服。柱间距3900是不可质疑的,因为题目有提示:柱距必须相等。我被选择题所问的问题给弄糊涂了,把12个角柱都和内筒拉上斜梁了。
 楼主| 发表于 2006-5-18 09:46:50 | 显示全部楼层
最初由 myname1111111 发布
[B]我是布置的L型异型角柱,也就是四个角各一个,因为规范说好像外筒角部柱子要比其他地方柱子大得多。
还有,电梯间我觉得还是电梯隔墙间都布连梁,也就是三道连梁看着整齐些,只是不知对不对。 [/B]
L型异型角柱的宽度是多少? 太大的话柱距会较小,有应力突变吧?
电梯间也是同样的问题,我当时也是这么想的,但这样水平方向的刚度是不是过大了?
发表于 2006-5-18 09:51:46 | 显示全部楼层
结构放在最后做,时间不够,没画完,
发表于 2006-5-18 11:27:24 | 显示全部楼层
我也是同16楼,不是说各边柱网统一吗?没说相等啊
发表于 2006-5-18 11:45:47 | 显示全部楼层
我给搞结构的同志看了你的方案,他说基本OK
发表于 2006-5-18 11:49:38 | 显示全部楼层
一半分都得不到,内筒剪力墙不能超过8米,必须断开,外筒梁得跨度太大,角部抗震薄弱要加剪力墙
发表于 2006-5-18 12:41:41 | 显示全部楼层
角柱应为L型,也就是把楼主画的每角上三根角柱合成一根。斜梁应为4个。
 楼主| 发表于 2006-5-18 22:43:35 | 显示全部楼层
据结构总工讲:角部是L型剪力墙,墙两端加柱,另内筒剪力墙应断开。
发表于 2006-5-18 22:53:44 | 显示全部楼层
我同意26楼的
L形应该是剪力墙,否则柱距就要不一样的问题
L形剪力墙的端部设角柱,
现在谁都不知道标准答案是什么
等着吧
发表于 2006-5-18 23:42:44 | 显示全部楼层
最初由 wwh-llh 发布
[B]内筒的剪力墙需开洞,避免单片剪力墙超过8米长. [/B]
题名写明不必考虑抗震的
发表于 2006-5-19 00:07:48 | 显示全部楼层
我觉得外柱网应该是四米!
发表于 2006-5-19 08:31:44 | 显示全部楼层
斜梁8根,角柱8个
GMT+8, 2026-11-23 16:28 , Processed in 0.728090 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
