查看: 2163|回复: 16
[求助]:如何在autocad中启动winamp
发表于 2003-5-19 15:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在autocad中启动winamp,
我在acad.pgp中进行修改,word和excel等都可以,但是winamp就是不行,请哪位兄台帮个忙。
谢谢,
发表于 2003-5-19 15:47:32 | 显示全部楼层
我也没成功,有其它办法吗?
发表于 2003-5-19 15:50:07 | 显示全部楼层
看看这个帖子,一样的道理。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
发表于 2003-5-19 15:52:39 | 显示全部楼层
请问楼上的,你目前主要用什么软件?
发表于 2003-5-19 18:17:16 | 显示全部楼层
打shell命令,运行winamp更容易,但放到acad.pgp中也是可以的,你是这么做的吗?在acad.pgp中加入下面这一行:
winamp,   (盘符):\(winamp安装路径)\winamp.exe,5(十分感谢xiejg的提醒,此处已经按照第16贴的意见修改。2003.05.23日6.38)
这样应该是可以的。我猜测,造成无法执行的原因可能有以下两种:
1. 没有在执行程序后面加参数0,1,2,4,8等
2. winamp安装路径中有长文件名,而你又没有在路径上加英文引号"",就是这样:"C:\Program Files\winamp\winamp.exe"
发表于 2003-5-19 20:25:42 | 显示全部楼层
我想问这是不是在用AUTOCAD的时候同时启动了winamp,但是我启动两个软件不也可以达到目的吗!
发表于 2003-5-21 11:18:08 | 显示全部楼层
最初由 zsqgreen 发布
[B]我想问这是不是在用AUTOCAD的时候同时启动了winamp,但是我启动两个软件不也可以达到目的吗! [/B]
仅仅是使用起来方便一点,用不着来回点鼠标找启动图标。
 楼主| 发表于 2003-5-21 14:55:44 | 显示全部楼层
winamp是好启动了,但是会有一个autocad shell active 框出现,而且要手动去关掉它,才能用autocad,有没有什么解决办法?
 楼主| 发表于 2003-5-21 14:58:11 | 显示全部楼层
第5 贴
shell命令是什么?
:b
发表于 2003-5-21 15:22:33 | 显示全部楼层
将winamp外挂在ACAD上岂不更好
发表于 2003-5-21 15:46:48 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,使用水手2.81经典汉化增强版,启用里面有状态栏控制插件。
发表于 2003-5-21 16:17:37 | 显示全部楼层
楼上的高手方不方便讲一下是怎样外挂上去的?
顺便讲一下shall命令
发表于 2003-5-21 18:51:06 | 显示全部楼层
我也同意楼上的说法,可不可以把那个外挂程序传上来呢?就是在状态栏中显示音乐的名称,谢谢!
发表于 2003-5-22 01:51:08 | 显示全部楼层
第9贴:winamp是好启动了,但是会有一个autocad shell active 框出现,而且要手动去关掉它,才能用autocad,有没有什么解决办法?
运行winamp的命令行改成这样行不行:
winamp,    "C:\Program Files\Winamp\winamp.exe",5
(十分感谢xiejg的提醒,此处已经按照第16贴的意见修改。2003.05.22日12.40)
路径改成你的机器上的winamp安装路径
第10、13贴:shell命令是什么?
shell是操作系统的一个接口,运行shell后,可以用命令行操作计算机,有点像DOS窗口。shell这个东东在DOS时代非常有用。由于DOS不支持多任务,打开新程序需要关闭旧程序,这对于像AutoCAD这样的大程序来说是非常麻烦的一件事。但由于有了shell,我们可以在AutoCAD不关闭的情况下,运行shell命令,操作AutoCAD以外的东西。不过这一点现在已经不重要了。
第13、14贴:楼上的高手方不方便讲一下是怎样外挂上去的?我也同意楼上的说法,可不可以把那个外挂程序传上来呢?就是在状态栏中显示音乐的名称,谢谢!
其实不是挂上去的,这是winamp水手2.81版的一个插件——“标题栏控制器”,见附图。
打开winamp的参数设置——一般用途——标题栏控制器,你可以自己设置。默认情况下,这个标题栏控制器是开着的,不用设置。
这个地方有winamp比较全面的资料
http://www.cnpug.com/seamanly/
(注意:打开这个网站会跟出一个不算很雅的链接网页)
需要的人可以去下载,我觉得,winamp2.81豪华版比较完美
发表于 2003-5-22 11:49:34 | 显示全部楼层
如果这样输入winamp, "C:\Program Files\Winamp\winamp.exe",4
的话,那么在winamp运行的情况下,执行不了autocad的命令,最好将4改成5,保证不出现autocad shell active 框,又能使用autocad。
GMT+8, 2026-8-30 19:49 , Processed in 0.476731 second(s), 59 queries , Gzip On.
