楼主: HJX3399
[必看]:结构终于通过了,感谢坛子里的xdjm{抛砖引玉,2006结构回忆的题,首页不断更
发表于 2006-5-18 10:03:17 | 显示全部楼层
下了,对一下答案
发表于 2006-5-18 10:04:09 | 显示全部楼层
倒数第二页的计算题已算出h0的高度,但望了加40mm啦,冤。
发表于 2006-5-18 10:17:13 | 显示全部楼层
楼主真是高人,服了。佩服佩服。
发表于 2006-5-18 10:29:31 | 显示全部楼层
预应力混凝土在100年的使用年限下,强度等级不宜低于应该选C40,规范有。
发表于 2006-5-18 10:56:41 | 显示全部楼层
唉 好多都有蒙错了 郁闷啊
发表于 2006-5-18 11:09:42 | 显示全部楼层
C40 ?!又对一题
 楼主| 发表于 2006-5-18 11:35:38 | 显示全部楼层
To  wjj5158:
1.        370墙圈梁宽度不小于宽度的2/3(规范),圈梁应该为250宽
题目问的是圈梁高度最小是多少:120mm,(可见砌体规范7.1.5.3条)我按山东版的习题答成180mm还以为对了。
2.        木材对强度和刚度有要求,对外观一般要求为IIIc级别
题目应是:木材对强度和刚度有要求,对外观较高要求,最低的强度等级为:IIc级别(可参见《木结构规范》表3.1.11
To  米缸哥哥:
1.        橡皮土晾晒后再压实,否则还会有遇到雨水和地下水的问题,有疑问?
2.        有个图形力学的:与挠度成正比的是L, L平方,L立方,EI,那个图形谁记得·。。。。。。记不清 ,是与L的立方成正比,EI成反比,yzd-168提供过一张图很棒,上面标记了挠度公式,链接如下:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=555377
3.        底部剪力墙加强部位(不含端柱和翼墙)200,1/12H,记得熟却错了
To  licr7106:
1.        升板那道查不到:升板规范中也未提及
2.        如何减少钢筋混凝土的收缩:A。增加混凝土强度 B。减少水灰比 C。增加粗骨料的弹性 D。施加压应力(选C)
3.        预应力混凝土在1级和100年的使用年限下,强度等级不宜低于应该选C40
(混凝土规范3.4.3.1条),我错了
4.        混凝土加膨胀剂是为了: 减少混凝土的收缩(能给出出处么?)
To  lyfdes:
1.        挡土墙不需要进行什么计算
A:变形计算 B:承载力计算 C:? D:滑动计算
我查了基础规范p43,6.6.5:有如下:1抗滑移稳定性验算2抗倾覆稳定性验算3整体稳定性验算 4地基承载力验算(也不知是不是,看来不象)
谢谢大家
发表于 2006-5-18 14:01:10 | 显示全部楼层
最初由 HJX3399 发布
[B]3. 底部剪力墙加强部位(不含端柱和翼墙)200,1/12H,记得熟却错了[/B]
200、1/16H;
1/12H是有端柱和翼墙的情况。
发表于 2006-5-18 14:21:44 | 显示全部楼层
能记得这么清楚,真是强人,过了!
 楼主| 发表于 2006-5-18 14:25:48 | 显示全部楼层
fyin2000老兄:抗震规范P57,6.4.1条最后一句话是——无端柱和翼墙时不应小于层高1/12
另外有一道力学题,fyin2000老兄你的力学很棒,想知道你的答案
发表于 2006-5-18 15:05:59 | 显示全部楼层
1.   8度区需考虑竖向地震作用的跨度:18M,24M,30M,36M。答案:24M.《抗规》条文说明5.1.1
2.   适筋梁的破坏。
3.   0杆:3个
发表于 2006-5-18 15:09:01 | 显示全部楼层
回答HJX3399
先求左支反力:Nx2+p1=P:N=(P-p1)/2
求跨中弯矩:M=Na=0
所以P=p1
 楼主| 发表于 2006-5-18 15:23:05 | 显示全部楼层
TO  夏之晨风:
谢谢,首页已加入你的三道题了
TO  yangjr:谢谢,我的答案也是P1=P,不过直接NA和NB支反力就一样?
发表于 2006-5-18 15:36:01 | 显示全部楼层
地基承载力80KPa,选用什么基础(桩基?)
女儿墙设缝那道题我问结构了,说是8-12M设一道。
发表于 2006-5-18 16:30:39 | 显示全部楼层
米缸哥哥:
夯实法是不行的,山东的那本厚书里面有解释。
这个是用图乘法可以求得,图乘法原理理解了就很简单,今年大概有5题是需要用图乘法来求的,图乘法是m-图的面积与(m-图形心处m1图的距离)的乘积/EI.
m-图就是基本的m图。m1图是利用虚功原理,在求位移处加一个大小为1的力的弯矩图。
假如求角位移的话,加一个大小为1的弯矩。
我也不肯定了,到底是不是1/12
GMT+8, 2026-11-3 00:30 , Processed in 1.006050 second(s), 54 queries , Gzip On.
