楼主: HJX3399
[必看]:结构终于通过了,感谢坛子里的xdjm{抛砖引玉,2006结构回忆的题,首页不断更
发表于 2006-5-18 17:20:31 | 显示全部楼层
悬索结构跨中有一集中力,问过结构,跨中应只产生拉力。
 楼主| 发表于 2006-5-18 17:47:13 | 显示全部楼层
to 米缸哥哥:
底部剪力墙加强部位(不含端柱和翼墙)200,1/12H
抗震规范P57,6.4.1条最后一句话是——无端柱和翼墙时不应小于层高1/12,你是对的我错
to   ctb:
悬索结构跨中有一集中力,您可记得图否?
发表于 2006-5-18 17:54:15 | 显示全部楼层
最初由 HJX3399 发布
[B]fyin2000老兄:抗震规范P57,6.4.1条最后一句话是——无端柱和翼墙时不应小于层高1/12
另外有一道力学题,fyin2000老兄你的力学很棒,想知道你的答案 [/B]
你是对的,我记错了,抱歉。
这题P1=P。
今年真背,看来白复习了,明年和结构的一起复习、一起考试。
悬索结构图不记得了,问的是弯矩大小,应该是0--悬索上不会有弯矩。
发表于 2006-5-18 21:08:38 | 显示全部楼层
再加两道:1:扁梁高度不小于15D ,答案16D
     2:多空砖6度24M,8层
 楼主| 发表于 2006-5-18 21:23:02 | 显示全部楼层
to 孤独前进:
第二题已加入
第一题见首页《抗震规范》第9题,应是一个题,可参见抗震规范P52,   6.3.2
发表于 2006-5-18 22:02:58 | 显示全部楼层
楼主记忆真好,刚才我还没看清你的题,就把自己的加入了.记得还有7度框架抗震墙120M?;钢材强度与直径有关;具体题目记不清
发表于 2006-5-18 23:02:51 | 显示全部楼层
关于悬索中弯矩为零的图
发表于 2006-5-18 23:23:27 | 显示全部楼层
非结构构件应是机电设备
发表于 2006-5-19 08:40:59 | 显示全部楼层
我也选了这个,题目我记不太清楚了。
这个是抗震的题目。
最初由 孤独前进 发布
[B]非结构构件应是机电设备 [/B]
发表于 2006-5-19 09:58:49 | 显示全部楼层
我也补充一下:1、空间行架的受力(2倍根号2的P)
                            2、静定钢架的角部变形(我选的好象是无转角)
              3、几个带绞的拱弯矩最大的是?我选的水平那个
发表于 2006-5-19 13:07:24 | 显示全部楼层
4. 钢板宽厚比的原因
好像问的是钢材越厚,其强度增大还是减小
发表于 2006-5-19 17:31:17 | 显示全部楼层
错了不少。。。
发表于 2006-5-19 22:29:34 | 显示全部楼层
求m点弯矩
发表于 2006-5-19 22:33:02 | 显示全部楼层
几次超静定
发表于 2006-5-19 22:37:18 | 显示全部楼层
端点有哪些位移-水平?垂直?转角?
GMT+8, 2026-11-2 21:31 , Processed in 0.572799 second(s), 54 queries , Gzip On.
