查看: 1506|回复: 16
[原创]:我的W形06大设计,能win吗
发表于 2006-5-17 16:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
 楼主| 发表于 2006-5-17 16:48:17 | 显示全部楼层
2X2房户型图
2X2房户型图
 楼主| 发表于 2006-5-17 16:52:46 | 显示全部楼层
2X3房户型图
2X3房户型图
 楼主| 发表于 2006-5-17 16:54:40 | 显示全部楼层
2+3户型图
发表于 2006-5-17 16:54:51 | 显示全部楼层
楼主,还是有个问题,你在拼接时出现黑房间(卫生间),二室一厅有个卧室不朝南。
发表于 2006-5-17 16:59:56 | 显示全部楼层
角对角接?能行吗?恐怕不行吧?
发表于 2006-5-17 17:07:08 | 显示全部楼层
要求有两个居室朝南即可,不一定都是卧室
发表于 2006-5-17 17:09:11 | 显示全部楼层
角对角接不合理!
 楼主| 发表于 2006-5-17 17:09:25 | 显示全部楼层
画完时看到了,来不及改,呵呵
发表于 2006-5-17 19:08:09 | 显示全部楼层
你最上面的两户是没有办法日照一小时的。如果按冬至日算,有效时间应该是9:00到15:00,题目中45度可以理解是15:00点的日照角度,那么最少要满足的一个小时应该是14:00-15:00,就是从30度到45度,明显最上面的户型被下面的遮挡了!!!
发表于 2006-5-17 19:17:04 | 显示全部楼层
卫生间要有自然通风和直接采光
发表于 2006-5-17 20:56:50 | 显示全部楼层
西侧要考虑看湖问题,因路西有住宅楼
发表于 2006-5-18 00:16:53 | 显示全部楼层
很多房间没有一点私密性!有两个卧室还靠在一起!
发表于 2006-5-19 09:55:48 | 显示全部楼层
*-*c 蛮有创意的.可我做的是V型方案
发表于 2006-5-19 10:21:55 | 显示全部楼层
有点悬点对点恐怕开发商们也不会愿意看到吧
GMT+8, 2026-11-6 04:09 , Processed in 0.539661 second(s), 61 queries , Gzip On.
