查看: 732|回复: 3
[求助]:是多次定义块表和块表记录引起的吗???
发表于 2006-5-17 17:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学ARX,有一事不明!
究竟pBlockTable、pBlockTableRecord等定义的对象使用完了马上关掉,以后用的时候再次定义一个,还是只要下面还要用到就不关闭(可能两次使用之间代码间隔较长)!!!
我在做带属性图框的时候遇到了麻烦,请各位帮忙啊!!!
发表于 2006-5-17 19:15:41 | 显示全部楼层
用完了要关闭,但也可以不关闭,但这涉及到读写的权限的问题。可以不用重新再定义一个了,可以继续使用前面的。也就是对一个对象,可以这样:
定义
打开
关闭
再打开
关闭
 楼主| 发表于 2006-5-17 20:45:45 | 显示全部楼层
多谢2楼楼主,我试一下!!!不行就把代码分割一下!!!
发表于 2006-5-18 10:24:59 | 显示全部楼层
如果是新建的pBlockTableRecord和前一个块表记录有一样的名字该怎么办呢?
因为我试过二者的内存会冲突!
GMT+8, 2026-11-5 06:54 , Processed in 0.508430 second(s), 38 queries , Gzip On.
