查看: 1316|回复: 9
[分享]:我的2006年三门作图的答案,大家给看看
发表于 2006-5-17 18:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大方案我做的是大v字形板式,共8种户型。主要问题是客厅的采光都不好,全部是1500米的窗而且全部在凹口里面,而且客厅长宽比都不太好。
不过我的目标就是60分。
技术题我就说说结构,我的柱净距全部是2600,一个开间是4000,转角是大L柱
剪力墙我只布置了四个角,因为我认为剪力墙不能过长,全部涂黑应该是错的
我做的开间之所以是4000而不是大家作的3900是因为我的角柱宽度是1000,因为题上给的墙厚就是1米
第一个大剖图我觉得不难,第二题构造主要是:扶手高度850-900,距墙40-50,踏步不能有水平突起,末端插入墙内。
最后一题不难,不过我漏看物业房间,烟感和喷淋喷头错了。
场地:第四题:入口应在东,三个小住宅在西北,餐饮在东北
第一题和第三题都不难,第二题,应该可以建八层,题上问12米开间的情况应该答7层,可惜我没画出退台来。
 楼主| 发表于 2006-5-17 18:24:15 | 显示全部楼层
场地第四题
发表于 2006-5-17 21:54:01 | 显示全部楼层
结构必然是3900柱距,四个方向同。电梯井道及内筒是剪力墙,局部连梁。
构造栏杆高度650~850,必小于850;端头不入墙,扁钢/膨胀栓锚固,间隙在30左右,填胶。
发表于 2006-5-17 22:58:59 | 显示全部楼层
楼主的结构柱距好象有问题,应该都是3900,才能保证4个面柱距相同.场地的住宅倾斜方向错了.但你应该能过了.
 楼主| 发表于 2006-5-17 22:59:49 | 显示全部楼层
楼上大错。650-850高的栏杆是指残坡,本图是盲人使用的,规范上明确有:850以上。
栏杆末端是扁钢插入墙,填细石混凝土,国标图集里面就有这个作法
发表于 2006-5-17 23:08:03 | 显示全部楼层
看到很多把行政楼放在中间的,估计都是没有发现日照间距系数2。5,原来我也是这么想的,一摆发现间距不够,只能把行政 楼放在东北,今年的场地设计估计只有唯一答案,因为其他可能的都限定死了
发表于 2006-5-19 15:25:02 | 显示全部楼层
楼主看来能过吧!
发表于 2006-5-19 15:34:48 | 显示全部楼层
场地第5题健身应该放左下角
发表于 2006-5-19 20:03:28 | 显示全部楼层
场地第四题的连廊呢
发表于 2006-5-21 14:07:18 | 显示全部楼层
行政楼这样放肯定是不符合日照间距的要求的
不过看大设计的摆放,如果所有房间均能满足采光和通风的要求的话,总图上应该是没有什么问题的,不过看房型上,这样放的话,所有的房间都能保证采光吗?
GMT+8, 2026-11-6 02:38 , Processed in 0.444514 second(s), 51 queries , Gzip On.
