查看: 1187|回复: 2
[分享]:PDS新手必看
发表于 2006-5-17 19:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDMS产品系列简介
VANTAGE Plant Design Global
Plant Design Global提供一个简单高效的PDMS全局工程的共享管理平台,通过Plant Design Global一个工程的数据可以被分割而分布在不同的物理位置上,而这种数据分布性对PDMS工程师是透明的,也就是说工程师们看到还是一个统一的PDMS全局工程而不是一个分散在不同物理位置的工程片断。
第一步工作就是配置一个本地工程成为一个全局工程,这个步骤包含几个简单的部分。
1. 指定将被分布到的物理位置
2. 指定此物理位置上所需的数据库文件
3. 指定在两个位置之间,什么情况之下,可以进行自动化的数据集成和传输
一旦上述配置完成,每一个被分布的物理位置上都会启动一个全局服务进程,通过这些全决服务进程之间的网络通讯就可以自动的完成不同物理位置的数据同步和版本控制工作。当完成全局工程的设置之后,就可以使用数据访问控制中心来完成对全局工程数据元素的访问权限控制。
在全局情况下,物理位置之间的通讯协调工作由一个独立于PDMS本身进程的,运行于各个物理位置的代理服务进程全权负责。一般情况下,运行在一个计算机上的所谓的代理服务进程就是通常所谓的后台进程,这个进程和用户基本上没有任何形式的交互,只是提供给其他进程一种功能性的服务。操作系统内部提供的用来管理诸如文件系统,打印机的访问的进程一般都被实现为代理服务进程。如果这些代理服务进程之间的通讯连接中断,每个物理位置之上的PDMS工程师可以在当前数据的基础之上继续独立工作,一旦通讯恢复,所有的在这段时间所进行的修改都可以无损的自动的在所有位置之上进行更新。
VANTAGE Plant Design Router
Plant Design Router是一个基于规则的自动化管线配置路由工具,它能够自动的连接并生成管线的路由网络及定位管线组件。在开始使用Plant Design Router之前,必须首先创建所有你所需要的管线,并且连接或者定位他们的头部和尾部两个端点,Plant Design Router能够自动的从一个管线的头部端点路由到另一个管线的尾部端点,所有连接路由的流向都是前向的,即是说都是从头部端点流向尾部端点。
当你开始路由管线时,Plant Design Router可以自动化的进行如下操作:尽可能的按照最短的管线长度及最少的弯管弯头数目来创建零碰撞的正交型管线连接,当然你也可以手动的生成非正交型连接路由。在整个路由过程中自动化的添加所需的弯头,减压器,法兰,垫片及焊口,并能自动化的定位这些管线组件。
发表于 2006-11-3 19:52:20 | 显示全部楼层
这是PDS还是PDMS?
发表于 2006-11-26 10:28:07 | 显示全部楼层
晕,来晚了,什么也看不到啊?有没有PDMS的教程,传我一份?谢谢!~
zgzsh2000@yahoo.com.cn
GMT+8, 2026-11-22 11:49 , Processed in 0.762594 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
