楼主: qqsmile
[推荐]:今天讨论了一下,觉得比较好的方案设计答案
发表于 2006-5-26 20:16:55 | 显示全部楼层
我也使这样做的,能满足日照间距,规范上规定住宅成组布置距离可以为4m,所以三栋楼之间的间距只要大于4m我认为应该就没有问题。关于45度我个人认为不是不可以,就是时间太紧画不完
发表于 2006-6-3 16:42:14 | 显示全部楼层
这是标准答案
发表于 2006-6-5 10:10:23 | 显示全部楼层
问一下,有局部日照间距不满足,就必死吗?
发表于 2006-6-5 12:49:59 | 显示全部楼层
l楼主一字型排列 应该也是标准答案,我就是一字形的,一点问题都没有,满足题目中的所有条件!!!
发表于 2006-6-5 17:12:07 | 显示全部楼层
我滴也是这样做滴!可惜采分点不一定能踩着啊!都要看阅卷大爷怎样打分啦!
发表于 2006-6-6 20:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果满足通风、采光、看湖面的题意要求应该可以过。
发表于 2006-6-10 18:12:52 | 显示全部楼层
看评分标准了
发表于 2006-6-10 18:46:07 | 显示全部楼层
Re: [推荐]:今天讨论了一下,觉得比较好的方案设计答案
最初由 qqsmile 发布
[B]昨天在论坛上看到过1T4户一字排开的做法,觉得采光通风有点不妥,觉得如果把端头的两栋放在基地北面的话,比较好的解决了问题,而且房型也很简单.可惜我自己没考虑到这种做法.挨! [/B]
你这仅是示意图而已,尺度很小.但实际做起来是很困难的.远不是这个尺度.
我想本题的套型设计是基础,而在进行住宅单元组合或总平面组合时牵涉到的日照,采光,取景,建筑控制线及消防间距问题才是致命的(形同公建中的流线).
发表于 2006-6-12 21:00:55 | 显示全部楼层
四十五度倒八字形的话,就会有进深十八米.这样的话,V形中间部分挡后边的楼;.所以应该为三十度.我做的三十度,里边挖天井解决采光通风,不知道能不能过.但有一个问题我把主卧的面积给做小了一间,小了一点.会不会有问题,能扣多少分.
发表于 2006-6-14 17:56:15 | 显示全部楼层
最初由 wjbdc 发布
[B]四十五度倒八字形的话,就会有进深十八米.这样的话,V形中间部分挡后边的楼;.所以应该为三十度.我做的三十度,里边挖天井解决采光通风,不知道能不能过.但有一个问题我把主卧的面积给做小了一间,小了一点.会不会有问题,?.. [/B]
发个图看看嘛
GMT+8, 2026-11-23 16:28 , Processed in 0.420525 second(s), 25 queries , Gzip On, File On.
