查看: 709|回复: 0
[求助]:关于建立同名块的一个疑惑???
发表于 2006-5-18 09:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家!先跟大家说下思路:我是想根据不同的lt2_radius建立不同的图快记录,但是还是用原来的快名ASDK_BLOCK_LT2
下面的代码能运行,但是调试输入不同的半径值的时候出现了异常: aced.exe中的0x65117d90处最可能的异常:0xc0000005读取位置0x00000004时发生访问冲突
我调试了好多次,觉得应该是因为前一个块记录 还在内存当中,而输入新半径值时建立一个同名的块记录,所以就发生异常!
不知道是不是???
各位大侠指点一下吧!
万分感激!
double lt2_radius;//这个半径值是通过对话框传过来的
double former_radius;//用来储存前一个半径值
AcDbObjectId makeLt2Block()
        //创建LT2带属性定义的块表记录
        //创建并命名一个新块表记录
        AcDbObjectId blockLt2Id;
        ads_point center;
        AcDbBlockTableRecord *pLtBlockTableRec
                =new AcDbBlockTableRecord();
        pLtBlockTableRec->setName("ASDK_BLOCK_LT2");
        pLtBlockTableRec->setOrigin(basePoint);
        //获取块表
        AcDbBlockTable *pBlockTable=NULL;
        acdbCurDwg()->getSymbolTable(pBlockTable,AcDb::kForWrite);
        //将新建的块表记录加入到块表中
        pBlockTable->add(blockLt2Id,pLtBlockTableRec);
        pBlockTable->close();
                  return blockLt2Id;
void DrawLt2()
        //首先选一个放置冷铁的基准点,以这个点为圆心画一个半径为lt2_radius的圆形冷铁(已实现)
        //这个冷铁应该作为一个块,不论选中哪条线都能弹出对话框,进行重新修改或者选择
        ads_name ent0,pick0;
        ads_point center;
        if(acdbEntLast(ent0)!=RTNORM){
                acdbFail("\nFail create last entity.");
                return ;
        if(acedSSAdd(NULL,NULL,pick0)!=RTNORM){
                acdbFail("\nFail create select set.");
                return ;
        setCurLayer(g_strLayer_Core);
        acedGetPoint(NULL,"请选择圆形冷铁的圆心",center);
        CopyPoint(basePoint,center);
        //遍历块表,如果块表ASDK_BLOCK_LT2已经存在就调用makeLt2Block(blockId,basePoint);
        //如果没有就直接执行下去!
        //当重新调用的时候要判断所输入的半径是否发生变
//化?如果改变了就要将上一个快解析掉
        //又重新建立同名的快
        AcDbBlockTable *pBlkTable;
        acdbCurDwg()->getSymbolTable   (pBlkTable,AcDb::kForRead);
        //AcDbBlockTableRecord *pBlkTableRec;
        if((!pBlkTable->has("ASDK_BLOCK_LT2"))|(former_radius!=lt2_radius))
        //if(pBlkTable->getAt(ASDK_BLOCK_LT2,pBlkTableRec,AcDb::kForWrite)!=Acad::eOk)
                former_radius=lt2_radius;
                pBlkTable->close();
                blockLt2Id=makeLt2Block();
        else pBlkTable->getAt("ASDK_BLOCK_LT2",blockLt2Id,true);
能运行,但是我调试输入不同的半径值的时候出现了异常: aced.exe中的0x65117d90处最可能的异常:0xc0000005读取位置0x00000004时发生访问冲突
不知道是不是???
有什么解决方法吗?
GMT+8, 2026-11-5 08:00 , Processed in 0.370954 second(s), 32 queries , Gzip On.
