查看: 4495|回复: 22
[讨论]:06大设计:一梯四户,两类单元,三种总平方案!
发表于 2006-5-18 10:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了四个一梯四户,一字排开的方案,满足日照间距肯定没问题,每个户型的面积也满足要求,每户有两居室朝南并都能看到湖景。考完后想到另一个总平方案更加理想,可能更接近答案吧,也贴上来供大伙讨论。考完回来就把自己的方案整理出来,因为不会贴图,摸索了两天,刚学贴图还不知能否显示。
1.五个户型平面,两种单元:
 楼主| 发表于 2006-5-18 10:47:27 | 显示全部楼层
2.总平方案一,我考试时的作答方案:
 楼主| 发表于 2006-5-18 10:54:31 | 显示全部楼层
3.总平方案二,考完后思考的更为合理的方案:
发表于 2006-5-18 11:08:19 | 显示全部楼层
3B遮挡3A,2A 2C间对视严重,没办法,这种1梯4小面宽设计先天缺陷太多。
 楼主| 发表于 2006-5-18 11:24:24 | 显示全部楼层
4.还可以将3A户型单元的楼电梯横放在四个厨房之间,从东侧或西侧进入单元,这样可以减小2.4m面宽:
发表于 2006-5-18 11:38:59 | 显示全部楼层
一字排开是差一点,但如果采用3、4那样的总平面,就只有前排2C有一间次卧会有对视,其他户型没有这个问题,还算不错的。
 楼主| 发表于 2006-5-18 11:53:27 | 显示全部楼层
考试时想到用分开两排的布局,即总平方案二,以避免对视问题,但时间紧为了画图快,就用了一字排开的布局。唉,以往都是手忙脚乱画不完图,今年吸取教训2:30j就上正图,终于刚好画完。不知道今年的评分标准怎么样,但愿对视这一点别扣得太多。
发表于 2006-5-18 12:26:07 | 显示全部楼层
一字排开南面的视角最好,180度
发表于 2006-5-18 14:19:49 | 显示全部楼层
2b型客厅不能直接采光,错误,考题要求均能直接采光,估计采分点扣分不少。
 楼主| 发表于 2006-5-18 16:19:59 | 显示全部楼层
最初由 yiyanglion 发布
[B]2b型客厅不能直接采光,错误,考题要求均能直接采光,估计采分点扣分不少。 [/B]
可能图片分辨率不够,2B户型客厅端部是阳台,可以开3米多的推拉门,南方住宅一般客厅都外设一个开敞的大阳台。
发表于 2006-5-19 12:03:19 | 显示全部楼层
最后一个总平方案中,北侧两幢的3B户型面宽窄一些,不要遮挡3A太多,就更加理想了。
 楼主| 发表于 2006-5-19 12:19:29 | 显示全部楼层
的确如此,后面两幢像前排的形状,就更好,没有遮挡,也减少对视。考试时间很紧,来不及细想,只能争取画完它。
发表于 2006-5-21 23:23:57 | 显示全部楼层
不是要求主卧与起居厅都要看到湖面吗?,楼主的北厅看不到啊
发表于 2006-5-22 01:44:54 | 显示全部楼层
绝对过!
发表于 2006-5-22 09:55:05 | 显示全部楼层
最初由 hopechen2000 发布
[B]考试时想到用分开两排的布局,即总平方案二,以避免对视问题,但时间紧为了画图快,就用了一字排开的布局。唉,以往都是手忙脚乱画不完图,今年吸取教训2:30j就上正图,终于刚好画完。不知道今年的评分标准怎么样,?.. [/B]
距离达到多少才不是“对视”呢?有规定吗?
GMT+8, 2026-11-23 15:30 , Processed in 0.456717 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
