查看: 788|回复: 7
[求助]:电源线一通电,主机自动开机~??请版主解决~
发表于 2006-5-18 10:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机子,一通电后,还没有按电源按钮,主机就自己启运了,开始我以为是开关按钮有问题,后来我把前面面板的的线不插在主板上,在通电,还是自己就启运了,不受控制,是不是主板上面那一个芯片坏了,主板不受控制,一通电就给一个启动信号,关机也不能关,一关机,它就重新启动,每次关机,都是要把电源切断才行,不然关不了机,请教版主,如何解决呀,是不是主板坏了,能修复吗?
发表于 2006-5-18 14:15:02 | 显示全部楼层
楼主你先不要这么尝试了
突然切断电源最容易导致硬盘被闪坏得
抓紧去找攒机得地方让他们给你看看
这也看不到你得机器到底是怎么了
发表于 2006-5-18 15:39:20 | 显示全部楼层
我认为是BIOS设置的问题。在 POWER 项中,具体哪项给忘了。请楼主到 http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=541259  这帖中找相关资料学习一下,找到后修改一下,保存后重启,然后应该就能正常工作了。
已领礼包: 2个
发表于 2006-5-18 15:43:50 | 显示全部楼层
我以前有一台机子,是用电话线上网的,关机后一定要把电话线拨掉,不然的话,一来电话,机子就启动。
后来找到原因在电源设置里,现在记不清是哪个设置了,好象是一个和远程开机有关的设置,我当时用的是AST机子,别的机子中还没找到这样的设置。
这样的原因应该不会是主板坏了,很可能是设置问题,如果操作系统中没有,查查主板说明书。
 楼主| 发表于 2006-5-18 17:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把BIOS还原为出厂设置,还是不行呀?
发表于 2006-5-19 23:29:01 | 显示全部楼层
如果确认自己没有去插拔跟主板连接的任何一根线、确认reset键没有被按下,那么就是BIOS里的电源唤醒设置了,找到任何跟唤醒有关的项目,统统disabale掉
从楼主的描述来看,极有可能是将power键的线接到了reset键的现象
 楼主| 发表于 2006-5-20 09:11:30 | 显示全部楼层
已经说明了呀,面板前面的线一根线都没有插上,而且只留下主板+内存+CPU,最小配置后,通电,主板一样转,与6楼说的,一点关系都没有,
发表于 2006-5-20 14:33:55 | 显示全部楼层
看看下面的讲述吧,还是不行也没招了,估计只好换主板试试了
电脑自选开机故障主要有以下两种原因:一是 B IOS设置不当,当定时开机功能设为“ E nabled”后,机器会在所设定的某个日期的某个时刻自动开机。另外某些主板的 B IOS设置项中具有来电自动开机功能设置,如果选择了该功能,通电后机器便会自动开机。应该说,这些问题并不是真正的故障,而是用户不了解机器的这些特性。
    如果发现并非上述原因,就无疑是硬件故障,或是电源本身抗干扰能力较差,或是电压过低,另外还可能是来自主板的 P S— ON信号质量较差,这些问题都可以通过更换电源解决。
阻止通电自动开机
文章来源:网络 编辑时间:2003-11-4 访问次数:130
不少人经历过这样的事情:昨天还正常关机的,今天打开与电脑连接的插座上的电源开关,还没有按机箱电源按钮,电脑就已经开始自检了。还有的情况是,一将电脑电源插头插上插座,电脑也自动开启了。下面,我就这类问题与大家探讨一下。
??笔者认为,上述问题可以通过两种方法解决:第一种方法是修改BIOS设置。第二种方法是合理使用电源插座。
一、修改BIOS设置
??因为BIOS中的一些设置可以导致上述问题。在“INTEGRATED PHRIPHERALS SETUP”中,有个“PWRON After PWR-Fail”的设置选项管理这个功能。其选项有三,分别为“On(开机)”、“Off(关机)”和“Former-Sts(恢复到到断电前状态)”。您应该将它设置为“Off”。这样在打开电源开关或停电后突然来电等情况下,电脑就不会自动启动了。
??我在联想奔月400商用电脑上测试的结果是:如果上述选项设置成“On”。在第一次打开机房电源总开关时,电脑自动开机。之后,打开该电脑所在插座开关多次并不能导致自动开机。但将插座电源开关关闭后,从插座上拔下机箱插头,此时打开插座电源,再插上插头就能让电脑自动开机;当该选项设置为“Off”后,故障消失。
??如果上述方法不奏效,可以继续尝试下面的修改: ??将BIOS中“POWER MANAGENT SETUP”的“Restore ac power loss”设置为“Disabled”。
??将BIOS中“POWER MANAGENT SETUP”的“PM Control by APM”设置为“Yes”。
??注意,个别BIOS版本与此不同,请参照具体的主板说明书。
二、合理使用电源插座
??凡事都有利弊,即使是先进的技术。ATX电源给我们带来了软关机、自动收E-mail/传真、定时开机等方便,但也给电脑引进了不稳定的因素、比如空调、冰箱启动等导致自动开机的故障。因为ATX结构的电源启动是靠检测一个电容的电平信号来驱动的,而在按下电源插座开关的时候,插上机箱电源插头等等,都会产生一个短暂的冲击电流。这很容易引起ATX电源的误动作,使机器启动。
??因此,一方面我们要设置好BIOS,另一方面,我们应该尽量让电脑使用一个单独的插座,以避免其它电器的干扰。另外,ATX电源就是让电脑时刻准备着开机的。此时的功耗是很低的,没有必要再关闭插座电源。因为它的开关至少会影响显示器的寿命。
GMT+8, 2026-11-6 10:16 , Processed in 0.414337 second(s), 48 queries , Gzip On.
