查看: 2339|回复: 15
[原创]:2006年技术答案(三)结构题
发表于 2006-5-18 10:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本题和几位搞结构的研究过,有几个答案不确定,
21.        1~4轴有几个开间        9
22.        A~D轴有几个开间        8
23.        A轴外筒上有几根连梁     9
24.        电梯间内有几根剪力墙的连梁(内筒的除外) 4不确定
25.        内筒有几根连梁          6
26.        内筒除电梯间外,平行bc轴的剪力墙有几根     6不确定
27.        cd轴和2x3轴之间有几根内外筒之间的连梁      6
28.        外筒有几根角柱                             L型角柱四个
29.        内筒有几根角柱                             4个(不确定
30.        连接内外筒的梁中有几根斜梁(转角梁)       12个(不确定)
发表于 2006-5-18 11:33:05 | 显示全部楼层
3Q
发表于 2006-5-18 11:47:16 | 显示全部楼层
为什么连接内外筒的梁中有几根斜梁(转角梁) 12个?不能是4个,然后把另外8根梁搭在这4跟斜梁上吗?
发表于 2006-5-18 12:43:30 | 显示全部楼层
外筒上的连梁难道不是一根连续梁吗?
发表于 2006-5-18 12:53:14 | 显示全部楼层
2道不同,其中有一道我看错题了.另一道外角柱应为12根,否则应算L型剪力墙
还有斜梁应为4根,和楼主犯了同样的错误
发表于 2006-5-18 14:23:09 | 显示全部楼层
外角柱应为12根,否则应算L型剪力墙
还有斜梁应为4根
真的是这样吗?如果是,我都错了啊!!
发表于 2006-5-18 14:28:36 | 显示全部楼层
斜梁和转折梁什么区别呢?我看了这个,于是角部用的就是折梁
楼主的四角L型角柱是什么意思?L型剪力墙麽?
发表于 2006-5-18 16:51:44 | 显示全部楼层
电梯间与内筒相交处不算作角柱吗
又错了
 楼主| 发表于 2006-5-18 17:38:29 | 显示全部楼层
结构专业说也可以,该答案也不确定,他们也说不准
发表于 2006-5-18 18:33:34 | 显示全部楼层
26。我的答案是4根,在两个楼梯间设的
发表于 2006-5-18 21:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
做这类题目最好不要从做结构的角度出发,因为我本身也是做结构的,根本不明白题目究竟要考我们什么,角柱12个应该是没错,但斜梁我也选了12根(主要是被题目误导了,混凝土高规里也没规定角柱一定要拉斜梁,现在觉得应该4根就足够了)。我连续考了3年技术题,都不知道结构题要怎么做,惭愧啊。
发表于 2006-5-18 22:09:54 | 显示全部楼层
角柱应为8个
发表于 2006-5-18 22:39:55 | 显示全部楼层
我的答案是外角8个角柱,内角4个,一个内角柱和两个外角柱连接,所以共8个斜梁,
发表于 2006-5-18 23:49:43 | 显示全部楼层
开间是多少呢,为什么我布3.9开间,却找不到答案?
发表于 2006-5-19 08:40:02 | 显示全部楼层
斜梁8个,外角柱8个,内角柱4个
GMT+8, 2026-11-4 03:01 , Processed in 0.869649 second(s), 63 queries , Gzip On.
