查看: 2469|回复: 16
[试用]:大设计考试设计正确思路及答题正确方法
发表于 2006-5-18 15:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
[U]
大设计考试设计正确思路及答题正确方法:
1,总面宽88米,进深50米,间距33米,决定了不可两排布置。
2,小户10户大户6户,决定必须一梯多户房型,一梯三户,需5个以上单体,总面宽紧张,方案构思可能花时间长,放弃!一梯五户,要三个以上,单体面宽可能过长,还有要带一个一梯六户单体,户型越多,则黑房间产生的可能性就越大,构思时间可能也越长,放弃!所以一梯四户被16整除。较合理。妾房型重复利用率较高。
3,大前提确定。一梯四户正好可以两个小户型单体,在加两个大户型+小户型单体。整整好好。更坚定了初步构思的正确性。
以上只花了十分钟考虑时间。
4,四个单体,88米除以四22米,要不交错,需两个单体小于22米,另两个可多一点。这样自然把小户型设计得小一点。
5,与已建成场地考虑,两个小户型单体徐放于北侧东西各一个,两个大单体连体放于南侧中间位置。
6,剩下的就需发挥各个设计师的方案能力了。这里需注意的是,考题要求的至少两个居室朝南,和所有房间不能有黑房间,所以设计时,要动一些脑筋,在蝶型的前提下,要有一些凹凸处理方可满足要求。
本人做完组合平面,离考试结束还有不到三小时,很轻松的把单体和总体布置完毕,还顺便给总体润润色,又花了几分钟把铅笔线条擦擦净,给考官一个好印象也很重要!一切结束!OK大吉
发表于 2006-5-18 15:11:23 | 显示全部楼层
把你的方案发来看看
发表于 2006-5-18 15:50:02 | 显示全部楼层
方案思路和楼主基本一样,只是时间上把握欠缺,首先在户型内部过于浪费时间,组合平面又把所有单线都画了.......呜,第一次紧张啊
发表于 2006-5-18 19:48:26 | 显示全部楼层
这么快就把握了总体布局,高手!佩服!
发表于 2006-5-18 19:57:47 | 显示全部楼层
1楼的构思和我一样,如图所示范
发表于 2006-5-18 20:38:44 | 显示全部楼层
一梯四户房型不好,上海早就淘汰了,没人买。我设计是一提两户的
发表于 2006-5-18 22:37:51 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2006-5-19 08:30:23 | 显示全部楼层
思路正确,可得高分.
发表于 2006-5-19 09:19:09 | 显示全部楼层
最初由 bayi77 发布
[B]一梯四户房型不好,上海早就淘汰了,没人买。我设计是一提两户的 [/B]
对啊,一梯两户的多好用,做为建筑师我们都买这样
发表于 2006-5-19 09:35:23 | 显示全部楼层
2a与3a交接处真难用,没人买的
发表于 2006-5-19 09:50:05 | 显示全部楼层
两房做一梯两户实用率太低,不经济已淘汰
发表于 2006-5-19 14:17:16 | 显示全部楼层
一楼的好像题目看错了,是两个居住空间看的见湖面,而不是两个卧室朝南吧?
发表于 2006-5-19 16:44:29 | 显示全部楼层
楼主思路与我的一致。
题目确实要求两卧室看湖,这也是这题的一个陷阱,如果没有这个要求好作多了。
发表于 2006-5-19 17:03:27 | 显示全部楼层
五楼的图主卧wc怎么在外面?还离得挺远呵呵
发表于 2006-5-20 00:08:28 | 显示全部楼层
楼主这样的建筑师思路过于草率,把出题的当白痴了,这样还需要给你50米进深的地形干什么用,还在这大谈经验,错就错在你只用十分钟考虑问题,头脑太简单,把你擦铅笔线的时间用来思考你才能过的。
GMT+8, 2026-11-4 04:28 , Processed in 0.682580 second(s), 61 queries , Gzip On.
