楼主: whjwywty
[讨论]:场地做图第二题的重大陷阱
发表于 2006-5-18 22:23:10 | 显示全部楼层
我感觉按多层考虑
发表于 2006-5-18 22:33:16 | 显示全部楼层
还有就是真的有平静的心,今年场地设计停车场的那个题,下来后跟同事对的时候我画的跟他们一样,但我的车位数就是跟他们不一样,一想是我在考试的时候太紧张把数字算错了,这样的画选择题如果分不到标准,改卷老师练你画的都不会看,真是很可惜。切记切记
发表于 2006-5-19 00:20:23 | 显示全部楼层
是高层,但群房按多层
发表于 2006-5-19 00:37:12 | 显示全部楼层
我觉得无论高规也好普规也好,不存在问题啊。底商离办公楼6M,离住宅9m(10层住宅卡高规)住宅离办公楼和10层住宅卡够日照间距后,防火间距怎么都能满足了啊。(14楼,估计没看清题目了,是限高30M,不是建筑高度30m,题目要求等边条状,画斜线就错啦)。
发表于 2006-5-19 08:02:00 | 显示全部楼层
现在的题目看是简单,的确也不难,不过一定要细心审题!
发表于 2006-5-19 08:42:19 | 显示全部楼层
同意19楼看法,不过我单位的有人认为是斜线的。
不知道到底哪种对阿!
发表于 2006-5-19 16:06:04 | 显示全部楼层
多层,
3米层高,我认为是为了确定住宅层数定下的,因为与北面楼间距是一定的,而层数=高度/层高,若层高不确定,结果会多个
发表于 2006-5-19 16:27:19 | 显示全部楼层
我个人认为第二题完全不对。第二题要求的是剖面可建范围,但是题目要求最后一条明确提出要符合国家有关消防要求,作为板式高层住宅,必须满足高层消防要求,第4.1.7条规定:高层建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度,不应布置高度大5.00m、进深大于4.00m的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。而裙房的建筑高度不超过24m,所以我个人认为台阶型和斜线型均不正确。根据选项的数字商场到后面住宅的间距只能选36米。
发表于 2006-5-19 16:36:38 | 显示全部楼层
最初由 sxt-1 发布
[B]不必考虑是否高层,因为群房按低层。 [/B]
说得有道理,我也是这样想的。
 楼主| 发表于 2006-5-19 18:06:49 | 显示全部楼层
但是画住宅可建范围的时候要用到啊,一个是9米,一个是13米
发表于 2006-5-22 15:11:13 | 显示全部楼层
考试考的规范边界线太多了,本来很熟悉,一紧张就找不着北了
发表于 2006-5-22 15:54:26 | 显示全部楼层
应定义为高层,但此题按高层和多层考虑答题都没有影响
发表于 2006-5-22 17:39:13 | 显示全部楼层
我认为应该按高层做
发表于 2006-5-22 22:33:21 | 显示全部楼层
15楼说的对
发表于 2006-5-22 22:42:59 | 显示全部楼层
按老赵的书上说24以下都算群房,那今年的题住宅和右边高层间距为9米,对吗?
GMT+8, 2026-11-6 02:45 , Processed in 1.063936 second(s), 53 queries , Gzip On.
