楼主: chentsing
[讨论]:最简单宽底V字型住宅方案!几乎是必过的! 可见出题的水准之差!
发表于 2006-5-19 21:53:54 | 显示全部楼层
楼主说得对,即使这样的方案完全满足条件,也可能不过
根本不可能有人愿住这样的户型的
发表于 2006-5-19 22:18:10 | 显示全部楼层
这次考试题目看起来容易,但是考起来要考虑很多东西.我这次大设计就是因为一开始看到是住宅.很开心,结果脑袋发热,看错题目.要求画单线的我画了双线,还把题目一层16户理解为必须是一个一层仅一个单元且必须有16户的平面!!考到一半时间以后才发现自己做错了!然后重新来过,结果一紧张脑袋一片空白,结果图都没有画完!考完我失眠了.,才知道自己的设计水平真的有问题,以及审题也有问题.而与出题人无关,因为在平时工作中也会遇到比这更麻烦的任务.所以我以后得继续努力了.这次大设计其实陷阱很多,在考完以后我思索了很久,才发现自己很多问题没考虑到.比如说题目中已经告诉你为剪力墙结构,那么有的做88长的是不是该考虑伸缩缝?如楼主的方案.防火以及日照间距怎么满足?这是南方地区通风很重要,大家考虑了没有?如果88米全部做了住宅,那么超过了80米.这座建筑临街是不是考虑一层设置人行通道?设置通道就有可能会影响某个户型的房间数.如果整个建筑长88米,那么势必建筑基础就超出了建筑红线了!还有就是残疾人坡道大家考虑了没有?这些.当时我大部分没有考虑.而在平时设计是一下子就会考虑到的,这只能自己应试能力极差!我想我这次不过是在情理之中了!
发表于 2006-5-20 00:05:43 | 显示全部楼层
楼上这么一说,我决定今晚失眠了
发表于 2006-5-21 13:44:48 | 显示全部楼层
我感觉这样是不行的吧?日照间距的计算如果前后两栋之间的住宅夹角超过60度,才能按照垂直间距计算,否则最多只能做一下0.8的折算吧?无障碍坡道我在总图上是画上了,不过估计这也不是考评点吧?个人感觉应该是总图上的日照间距及房型数量和面积控制,还有朝向通风这些才是扣分要点吧?我今年是不指望过了
发表于 2006-5-21 14:08:28 | 显示全部楼层
没什么大问题,感觉基本对了!要求里有“平行布置间距33m,可组合成一栋或多栋”,看来多栋好布置些!
发表于 2006-5-22 21:21:17 | 显示全部楼层
过了,恭喜
GMT+8, 2026-11-23 16:36 , Processed in 0.356241 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
