查看: 2549|回复: 23
[原创]:我拟定的2006方案设计评分标准,仅供参考。
发表于 2006-5-19 17:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我根据前三年的评分标准,结合今年题目要求,草拟了《2006方案设计评分标准》,供大家估分时参考。对本《标准》不同意的也可提出讨论。
           2006方案设计评分标准
一、总平面  10分
1、超红线        扣10
2、未布置停车场或车位不足  扣1~6(少一车位扣1分)
3、未表示单元出入口          扣1~4
4、道路绿化不完善            扣1~3
5、与组合图不符              扣1~3
二、组合图  40分
1、户数不对、户型不对或超红线     扣40
2、日照间距不够                     扣10
3、少于两个主要居室朝南(含<45度)  扣2~6
4、看不到湖面                       扣1~3
5、有黑房间(含卫生间)             扣1~6
6、与户型图不符                     扣3~9
7、组合平面空间形态不佳             扣1~5
三、户型图  45分
1、户型不全(与组合图对照)  扣15~45(少一种户型扣15分)
2、户内面积不对(相差5平方以上)扣5~15
3、房间数不够                   扣5~15
4、开间尺寸不够                 扣1~6
5、房间面积不够                 扣1~6
6、无阳台                       扣1~3
7、无电梯或楼电梯不符合规范     扣1~6
8、未画剪力墙                   扣1~3
四、图面表达  5分
1、未注房间名           扣1~5
2、标注尺寸不全或未注     扣2~4
3、面积未注               扣2~4
4、图面粗糙不清           扣2~4
注:无总平面图可评分;
    无组合图不予评分;
    无户型图不予评分;
    每项扣分总和不应超过该项总分值。
发表于 2006-5-19 21:57:15 | 显示全部楼层
1,总图在今年的大设计中应该占一定比例,
2,少房间应分主要房间和次要房间(如三室少一卫)
发表于 2006-5-19 22:31:48 | 显示全部楼层
,总图在今年的大设计中应该占一定比例,
发表于 2006-5-19 22:42:04 | 显示全部楼层
不完善那
题目最后黑体字标明了不通过的条件:面积不符,房间未注名称。。。。。。等
发表于 2006-5-19 23:03:28 | 显示全部楼层
户数不对 扣40,太多了吧
发表于 2006-5-19 23:53:34 | 显示全部楼层
剪力墙每画还要扣分,搞错没有,又不是技术作图,再说画了也不一定对
 楼主| 发表于 2006-5-20 14:37:57 | 显示全部楼层
最初由 whhlm 发布
[B]剪力墙每画还要扣分,搞错没有,又不是技术作图,再说画了也不一定对 [/B]
往年不画结构柱扣2~5分,今年不画剪力墙当然要扣分。
发表于 2006-5-20 15:41:38 | 显示全部楼层
楼主啊:
题目中已指出每个房间均要自然采光通风,每户中要有两个主要居住空间朝难,面湖。
可能“有黑房间”及“未朝难,面湖”会在大佬所给分数基础上翻1~1.5番。
大佬你觉得可莫可能。
发表于 2006-5-20 16:03:23 | 显示全部楼层
1.题目没要求画剪力墙。
2.轴线在红线上,算不算超红线
 楼主| 发表于 2006-5-20 16:21:04 | 显示全部楼层
最初由 走鬼 发布
[B]楼主啊:
大佬你觉得可莫可能。 [/B]
可能吧,欢迎讨论和补充考核点、扣分标准。
发表于 2006-5-20 20:33:47 | 显示全部楼层
室外走道宽度不足1.2米,室内走道宽度不足1米(通向卧式和起居室)和0.9M(通向其余),入户门没设防火门(否则在总图中示意出屋面楼梯),视线干扰都要扣分。至于剪力墙是否布置是不会扣的,因为题目未给出图例,可以认为本来就是剪力墙;l另外,有些大方向错误可能采取打折口分,那更要命。
发表于 2006-5-20 21:16:42 | 显示全部楼层
只能作为讨论,大家不要当真,楼主精神可嘉。
发表于 2006-5-20 21:16:57 | 显示全部楼层
只能作为讨论,大家不要当做标准,楼主精神可嘉。
发表于 2006-5-20 21:42:27 | 显示全部楼层
超红线要扣40分也太狠了吧,超红线也要分情况区分吧。
 楼主| 发表于 2006-5-22 09:37:23 | 显示全部楼层
最初由 lxs2006 发布
[B]超红线要扣40分也太狠了吧,超红线也要分情况区分吧。 [/B]
如果不受红线控制,及格率可能达到90%,所以“超红线”应该是不及格的条件之一。
GMT+8, 2026-11-23 16:29 , Processed in 0.440804 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
