查看: 887|回复: 1
[原创]:新购入惠普1617ts
发表于 2006-5-19 19:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
入手dv1617
观察了网上的行情,觉得许多地方在7000左右,某天逛电脑城,发现代理商价格6999带票送包送鼠,于是
跟js聊了一会,验货、给钱、走人。不过回家后发现本本外壳有少许喷漆不均现象,在跟js搏斗了2天后终于
换给我一台全新本本,hp的发货时间为2006年4月26日。验机时很惊喜。因为硬盘为希捷5400rpm,8m缓存,在ghost
系统的时候比我两天前的那台快很多。。。心中不由暗喜。
使用感受
用了几天机器感觉很稳定。从买来到现在中途只关机了6个小时,其余时间都开着下bt。没有出现异常现象。硬盘声音
很小,几乎听不到。开始那台1617的硬盘声音有点大,新换的这台机器硬盘声音就小很多,除非你用耳朵贴在上面
发热方面,用mobilmeter检测,除开机时温度在30度,以后很长的时间cpu温度在50度上下波动,硬盘温度在40度左右波动
比较正常。
屏幕看着还行,粗看比较亮丽,但是细看还是不及其他一些屏幕那么细腻。因为看见很多朋友都说dv1617的屏幕出现问题,
所以自己也很担心在某年某月某日。。。。。不过购机的时候一定要看清就是了。
键盘用着比较舒服,按键的力度很适合我,长时间的打字也不会觉得累。
 楼主| 发表于 2006-5-19 19:29:58 | 显示全部楼层
图2
GMT+8, 2026-11-3 00:59 , Processed in 0.430202 second(s), 35 queries , Gzip On.
