查看: 1130|回复: 9
[求助]:如何在单元格中只显示结果而不显示输入公式?
发表于 2006-5-19 22:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思!
意思是点击单元格时在编辑栏内也只显示计算结果,而不显示公式。
发表于 2006-5-19 23:00:39 | 显示全部楼层
只要设置单元格格式是常规,输入公式就显示结果而不会是公式啊。
难道楼主的Excel单元格格式都是“文本”格式不成?
楼主问题修改后,我也改回复:
对有公式的单元格设置单元格格式,步骤:
1、Ctrl+G定位〉公式——选中了所有含公式的单元格
2、设置单元格格式〉保护〉锁定、隐藏全部勾选〉确定
3、工具〉保护〉保护工作表(可设密码或不设)〉确定。
发表于 2006-5-22 09:11:04 | 显示全部楼层
2楼的,1楼问的是在编辑栏内也只显示结果哟。本人也很想知道。
发表于 2006-5-22 10:00:27 | 显示全部楼层
何必那么执着于在编辑栏显示呢?在单元格显示不就可以了?
要么——答非所问:
将有公式的单元格复制〉选择性粘贴为“值”
发表于 2006-5-22 11:03:45 | 显示全部楼层
保护工作表很麻烦....excell2003里面一旦增加了保护就无法复制数据了,2000里面却可以,这是怎么回事啊?
发表于 2006-5-22 11:35:28 | 显示全部楼层
好像不可以阿
 楼主| 发表于 2006-5-23 19:37:34 | 显示全部楼层
根据2楼的操作,当工作表保护后,再选定单元格点击菜单[格式]栏下拉[单元格…]时为灰色了。
意思就是保留公式功能,但在编辑栏里又不显示公式,就像保护工作表的那种效果。
发表于 2006-6-5 13:56:41 | 显示全部楼层
TO 5楼:
如果是要复制到一个被保护的 表中,, 2000也不行..要复制就要复制到一个没保护的表中
发表于 2006-6-5 15:00:58 | 显示全部楼层
可以做到,且引用一个老兄做的,没记住这个老兄的名字,且向他致意
发表于 2006-6-6 16:35:05 | 显示全部楼层
楼主的意思是不想保护工作表来实现不显示公式的功能啊,10楼的方法把工作表保护了
GMT+8, 2026-11-3 00:31 , Processed in 1.009383 second(s), 51 queries , Gzip On.
