查看: 1454|回复: 1
[求助]:一个易让人迷惑的地方,AcDb2dVertex::bulge的确切含义!
发表于 2006-5-20 17:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
bulge Function
AcDb2dVertex::bulge Function
以下为ARX中的介绍:
Returns the vertex抯 bulge value. The bulge is the tangent of 1/4 of the included angle for the arc between the selected vertex and the next vertex in the polyline抯 vertex list. A negative bulge value indicates that the arc goes clockwise from the selected vertex to the next vertex.
简单的说,Bulge是一个Vertex的弧度属性,它的值为该角点与下一角点包含的弧角度的1/4的tan值。如果该角点与下一角点组成的弧方向为顺时针,则Bulge值为负值;否则为正值。
测试一:
图中所示为一个polyline的4个Vector,其对应的Bulge经程序打印分别获得如下:
the bulge 0 = 0.414213562373095
the bulge 1 = -0.999999999999999
the bulge 2 = 0.499999999999999
the bulge 3 = -2.99999999999999
分析:
01弧的起始角与终止角分别为270、0,故Bulge0 = 0.414 = tag(90/4);
12弧的起始角与终止角分别为180、0,故Bulge1 = -1 = tag(180/4);
23弧的起始角与终止角分别为217、323,故Bulge2 = 0.5 = tag((323-217)/4);
最后一个点的Bulge如何求得?
经过用反三角函数求得-3的角度为71,乘以4得286度。不知该角度从何而来??
测试二:
the bulge 1 = -1
the bulge 2 = 0.196831444969614
最后一个点的Bulge用反三角函数求得为11.1355926630316,乘以4得45度,
还是不知45度从何而来??
希望有人能帮忙解释一下……感谢!!
(附带:ObjectARX2007下的testBulge测试程序!)
发表于 2006-5-25 17:21:21 | 显示全部楼层
0,270,180,217,323五个点?
GMT+8, 2026-11-23 17:25 , Processed in 0.457137 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
